Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 11 2011, 17:14 Předmět:
termit256: no já mám tu nejlevnější, co jsem v GME sehnat (jen ručku) a po 3 letech si nestězuji a rozhodně bych nekupoval lepší, protože nemám důvod (možná kvůli SMD by se hodila nějaká "mini" páječka).
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: út leden 11 2011, 18:04 Předmět:
Nejhorší je pokud má možnost srovnat a vyzkoušet něco lepšího. Dříve jsem byl s ERS50 spokojený. Ale pak jsem vyzkoušel páječku zhruba za 8k. A najednou mi na ers začalo vadit spousta věcí.
Ty OKI (METCAL) jsou super. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Oki jsou super, jenze tak do vyroby. Kdyz chces zmenit teplotu musis vymenit ne zrovna levny hrot. Ale jinak hledam neco podobneho, lehke, tenke a hlavne kratke pero s rychlou odezvou.
Nakoniec som si objednal ERS50 100W model za 1400ceskych korun + 2 slovenske hroty S2 22mm a 27mm.
Keby sa venujem pajkovaniu castejsie asi by som kupil by som RDS 80 ERSA, alebo MEDEVA micro 60W
Zaslal: út leden 11 2011, 22:32 Předmět:
Já s tím občas dělám fofrbastly a reworky, s těma hrotama to je recht. A chce to mít tak 4 kousky pokud používáš oba typy cínu. Za ty už si koupíš jedu ERS50. Ale je to úplně něco jiného.. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 12 2011, 7:14 Předmět:
Jestliže má Solomon 48W a 4K/W, tak jeho teplotní spád může být až 192 Kelvinů, pokud se s ním pokusíme pájet chladič nebo trafo s tlustými dráty, které ty Watty dokáže odebrat...
termit256 napsal(a):
Ty mas pajecku s takovym hrotem?
Snad jediný způsob, jak elektronicky urychlit náběh, je prát tam po stanovenou dobu maximum.
Když se naskytla příležitost získat torzo ERS 50, před mnoha lety, jsem dostal od kamaráda pár těch polsko-čínských hrotů. Po připojení na 24 Voltů se zahřeje na pracovní teplotu taky během těch 15 sekund. Bohužel z té nabídky ERS 50 sešlo.
Použít se dá v principu každé dvoudrátové pero. Tělísko ERS 50 má za studena má 10 Ohmů, termočlánek dává kolem 20mV při 300°C. Pro použití jiného tělíska je potřeba překalibrovat trimry na jinou teplotu termočlánku.
Mam moznost koupit za cca 2-3000 tohle http://sra-solder.com/product.php/6681/0
Bude to asi neco podobneho jako s temi polsko-cinskymi hroty.
Je sice starsi, ale znamy tvrdil ze pry ji skoro nepouzivali.
Weller to urcite nebude, na druhou stranu tady mam za cenu pera celou stanici s horkovzduchem a odsavackou.
Jake typy hrotu by jste z praxe doporucili dokoupit?
http://www.techgsm.com/products_man/1266401629_soldering-iron-tips-heating-element.jpg
Jde mi hlavne o tu minivlnu jestli mensi nebo vetsi. Uvazuju asi o te mensi a pak neco s hrotem uplne do spicky na drobne veci.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 13 2011, 19:49 Předmět:
Nevypadá špatně (za tu cenu - při čtyřech ks), ale pochybuju, že budou všechny ty nástavce (na horkovzduch) v ceně dodávky.
To potom budou chtít (za každý nástavec) cca 1kKč extra _________________ Honza - kokúň
__________________________
v cene by melo byt kolem 5 nastavcu, da se to vygooglit, tu stanici nabizi spoustu firem, ale muzes pro jistotu napsat nemcourovi co tam vlastne je.
ja nemecky neumim ani slovo
Zaslal: čt leden 13 2011, 20:18 Předmět:
No, v tabulce "Technická data" je jich napsáno 6 (3 kruhové a 3 hranaté) - ty asi budou v ceně.
Přitom ale na vedlejším fotu jich je 11 (ale to bude jistě jen habaďůra) - všechny v ceně určo nebudou
No a s tou mojí němčinou, to bude asi tak podobné - jako s tou tvojí _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út leden 18 2011, 14:03 Předmět:
Za 2 kKč bych 2702A+ koupil hned, ale 4k2 Kč bez DPH z reichu už je něco jiného.
Hodně věcí, včetně těch nejmenších SMD se dá zapájet pomocí LF-12D, ale je dobré mít i pár jiných pro speciální použití (zahnuté pro hustě zastavěné desky), a možná LF-52D na tu nejhrubší práci.
