Výběr pájecí stanice
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:14    Předmět: Citovat
termit256: no já mám tu nejlevnější, co jsem v GME sehnat (jen ručku) a po 3 letech si nestězuji a rozhodně bych nekupoval lepší, protože nemám důvod (možná kvůli SMD by se hodila nějaká "mini" páječka).
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:04    Předmět: Citovat
Nejhorší je pokud má možnost srovnat a vyzkoušet něco lepšího. Dříve jsem byl s ERS50 spokojený. Ale pak jsem vyzkoušel páječku zhruba za 8k. A najednou mi na ers začalo vadit spousta věcí.
Ty OKI (METCAL) jsou super.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Oki jsou super, jenze tak do vyroby. Kdyz chces zmenit teplotu musis vymenit ne zrovna levny hrot. Ale jinak hledam neco podobneho, lehke, tenke a hlavne kratke pero s rychlou odezvou.
rizo
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Nakoniec som si objednal ERS50 100W model za 1400ceskych korun + 2 slovenske hroty S2 22mm a 27mm.
Keby sa venujem pajkovaniu castejsie asi by som kupil by som RDS 80 ERSA, alebo MEDEVA micro 60W
Sunmay
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 22:32    Předmět: Citovat
Já s tím občas dělám fofrbastly a reworky, s těma hrotama to je recht. A chce to mít tak 4 kousky pokud používáš oba typy cínu. Za ty už si koupíš jedu ERS50. Ale je to úplně něco jiného..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 7:14    Předmět: Citovat
Jestliže má Solomon 48W a 4K/W, tak jeho teplotní spád může být až 192 Kelvinů, pokud se s ním pokusíme pájet chladič nebo trafo s tlustými dráty, které ty Watty dokáže odebrat...
termit256 napsal(a):
Ty mas pajecku s takovym hrotem?
Snad jediný způsob, jak elektronicky urychlit náběh, je prát tam po stanovenou dobu maximum.
Když se naskytla příležitost získat torzo ERS 50, před mnoha lety, jsem dostal od kamaráda pár těch polsko-čínských hrotů. Po připojení na 24 Voltů se zahřeje na pracovní teplotu taky během těch 15 sekund. Bohužel z té nabídky ERS 50 sešlo.
Použít se dá v principu každé dvoudrátové pero. Tělísko ERS 50 má za studena má 10 Ohmů, termočlánek dává kolem 20mV při 300°C. Pro použití jiného tělíska je potřeba překalibrovat trimry na jinou teplotu termočlánku.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 8:05    Předmět: Citovat
Mam moznost koupit za cca 2-3000 tohle http://sra-solder.com/product.php/6681/0
Bude to asi neco podobneho jako s temi polsko-cinskymi hroty.
Je sice starsi, ale znamy tvrdil ze pry ji skoro nepouzivali.
Weller to urcite nebude, na druhou stranu tady mam za cenu pera celou stanici s horkovzduchem a odsavackou.
Jake typy hrotu by jste z praxe doporucili dokoupit?
http://www.techgsm.com/products_man/1266401629_soldering-iron-tips-heating-element.jpg
Jde mi hlavne o tu minivlnu jestli mensi nebo vetsi. Uvazuju asi o te mensi a pak neco s hrotem uplne do spicky na drobne veci.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Byl jsem se na tu pajecku divat a je to spis neco takoveho http://aukro.cz/show_item.php?item=1396047413&msg=E-mail+byl+%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C4%9B+odesl%C3%A1n
Vypada to jako cinska kopie cinskeho vyrobku Smile
Nicmene narazil jsem zde http://www.aoyue.de/product_info.php/info/p2950_AOYUE-2702A--Repairing-System-Bleifrei.html na tuto stanici za cca 4200,- bez DPH coz neni tak hrozne.
Podnimka je odebrat 4ks. Pokud by mel nekdo zajem, muzem udelat hromadnou objednavku, mam jeste 3ks volne. Smile
Vystavit danovy doklad neni problem.
Pripadni zajemci piste soukrome.
Doufam ze jsem timto neporusil nejake pravidlo fora, kdyz tak se omlouvam.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Nevypadá špatně (za tu cenu - při čtyřech ks), ale pochybuju, že budou všechny ty nástavce (na horkovzduch) v ceně dodávky.
To potom budou chtít (za každý nástavec) cca 1kKč extra Cry
Honza - kokúň
__________________________
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 19:57    Předmět: Citovat
v cene by melo byt kolem 5 nastavcu, da se to vygooglit, tu stanici nabizi spoustu firem, ale muzes pro jistotu napsat nemcourovi co tam vlastne je.
ja nemecky neumim ani slovo Smile
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 20:18    Předmět: Citovat
No, v tabulce "Technická data" je jich napsáno 6 (3 kruhové a 3 hranaté) - ty asi budou v ceně.
Přitom ale na vedlejším fotu jich je 11 (ale to bude jistě jen habaďůra) - všechny v ceně určo nebudou Cry
No a s tou mojí němčinou, to bude asi tak podobné - jako s tou tvojí Cry Cry
Honza - kokúň
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 20:27    Předmět: Citovat
bude to tech sest, ceny za ostatni maji nekde na tom shopu.
jinak fric je vcelku chapavy, zatim s nim komunikuju pres google translator Smile a jde to.
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 23:19    Předmět: Citovat
vypadá lákavě
ale při ceně hrotu 500 kč Confused
Habesan
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Za 2 kKč bych 2702A+ koupil hned, ale 4k2 Kč bez DPH z reichu už je něco jiného.
Hodně věcí, včetně těch nejmenších SMD se dá zapájet pomocí LF-12D, ale je dobré mít i pár jiných pro speciální použití (zahnuté pro hustě zastavěné desky), a možná LF-52D na tu nejhrubší práci.
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 15:59    Předmět: Citovat
Za 2k by ji asi koupil kazdy, Smile bohuzel za tyhle penize jsem nic podobneho nesehnal. V CZ se tato stanice prodava kolem 9-10k.
Co se tyka ceny za hroty, myslim ze kdyz maji hrot spolu s topnym telesem, je predpoklad ze by mely mit vetsi zivotnost nez hroty za 50,-
Strana 4 z 6
