ovp 458
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 14:51    Předmět: ovp 458 Citovat
Zdravím,tv poškodený pri výpadku siete pri búrke,skrat na mak30, vadný procesor a pameť,po výmene blbne AFC, bez signálu lad.napetie drží, po pripojení signálu sa po cca 1sek. mierne odladí hore , 30v stab. ,12v ok , ident.ok,
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 20:33    Předmět: Citovat
A čo my s tým ??Ak niečo chceš,napísaj čo
miromatus
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2006, 20:29    Předmět: Citovat
myslel som to tak že po výmene mak30, proc. a pamete už tv ide ,ale blbne mi ešte AFC ,tak ako som popísal,poradíte niekto? ďakujem
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 14:19    Předmět: re: Citovat
Chyba byva v KVC, niekedy sa prerazi varikap pri statickej elektrine na vstupe. Pripadne by som skontroloval aj signalovy procesor TDA...
Ivan Ryger
miromatus
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 20:06    Předmět: Citovat
tak ,bol to ten TDA 4504B, po výmene už TV šlape jak má,dík
