Zaslal: po leden 10 2011, 13:08 Předmět: Televizor LC CK3374XT
Zdravím všechny,
už si fakt nevím rady, tak se zkusím zeptat, snad mě neukamenujete.
Mám televizi LC CK3374XT, na stůl se mi dostala zcela mrtvá. Byly vadné tranzistory ve zdroji na "stand by", co jsou místo relé, pak byl zkratovaný tranzistor na rozkladu(BU2508), elyty ve zdroji a pak C407(10/250V) a jako poslední věc stabilizátor 7805. Prostě klasika závada, až na ten stabilizátor, ten mi do toho moc nezapadá. No, ale teď se situace má tak, že po zapnutí vn trafo řve, jak blázen, na kolektoru BU2508 padne napětí na 21V(na prázdno bez něho je tam 160V). No a já už nevím co s tím. Svitky u vychylovaček jsou ok. Takže mě napadá jen vn trafo, ale to se mi zase nějak moc nezdá. Co jsem měl kdy špatná trafa, vždy to bylo zjevně proražené, ale toto fakt nevím.
Díky. No, zdroj ok, jak napětí na obou větvích, tak stand-by. A stále mi to nehrne. Po zapnutí řve vn trafo, B+ spadne na 21V, takže vn nenajede. Zkrat za vn trafem taky nikde není, i při odpojování větví za trafem je to beze změny. Takže fakt nevím a vidím to na trafo, ač nerad.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 10 2011, 20:59 Předmět:
tkuhr napsal(a):
Ty nečteš co píšu a nečetl jsi ani to na co jsem tě odkázal. Jaké že máš to napětí pro řádek při odpojeném RKS? Protože mám pocit, že ten elyt na +B větvi brzo trefí do čela..
Četl, čtu a díky. Po výměně kondenzátoru na primáru(47/63V) měřím na prázdno 110V. Jde mi o to, že na kolektoru BU2508 je pouze oněch 21V, vn nenabíhá, trafo píská. Příčina problému byla na primáru zdroje v těch elektrolytech - opraveno. Nechci obtěžovat, jen jsem si řekl, že se zeptám. Nic víc, každopádně díky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 11 2011, 18:45 Předmět:
Tak pokud je teď vadné, tak to je bohužel už jen důsledek ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Masare, díky moc! Přesně tyto tři kondenzátory jsem už měnil, ale jeden špatný jsem vyměnil zase za špatný, konkrétně C404 3n3/1600V. Ještě jenou díky a ať se vše daří.
Nechapem potom ten zvuk z VN trafa...3N3/1600V(ak je v kolektore) takmer okamzite posle do Si-neba BUcko a bez zavijania VNT.Tolko moje skusenosti. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
