Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 14 2011, 17:08 Předmět:
Pokud je úsporka "naladěná" alespoň přibližně na na frekvenci přijímače DO, nejde to odladit, protože je vstup zesilovače DO zahlcen silným signálem.
Někdy pomůže "optický" filtr před přijímač DO, docela se osvědčil "záčátek" barevného exponovaného vyvolaného filmu. Ale někdy to nestačí a někdy to příliš zníží citlivost přijímače.
Ale za pokus to stojí.
Zaslal: so leden 15 2011, 0:19 Předmět:
Možno by pomohlo nalepiť kúsok nepriesvitnej trubky pred prijímač, aby to nebralo svetlo zhora, ale len zo smeru, kde sedíš. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: so leden 15 2011, 11:00 Předmět:
TO helios: To bude vypadat ... z takového řešení bych měl v obýváku radost ... _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 15 2011, 11:52 Předmět:
A stejně to prd pomůže, protože světlo té úsporky je modulované tím kmitočtem i po odrazu od interiéru místnosti a i když ho ta trubička hodně odstíní, bude to čidlo brát ten kmitočet dál... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
