230V/50Hz - měření spotřeby mikrokontrolerem
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 16:39    Předmět: 230V/50Hz - měření spotřeby mikrokontrolerem Citovat
Zdravim,
mel byste prosim nekdo tip jak merit spotrebu (min. stovky W, nejlepe par kW) na 230V/50Hz a dostat tu hodnotu do mikrokontroleru (tj napr. na rozsah 0-5V)?
Napada me hallova sonda ci merici transformatory, ale zadne konkretni zapojeni vyplodit nedokazu.
Predem diky,
Meereck
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Hlavně se rozhodni, zda chceš měřit spotřebu [kWh] nebo výkon [kW]. Wink
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Taky je třeba "vymyslet" součin napětí a proudu tak, aby byl respektován vzájemný fázový posuv.
Ale proč vymýšlet vymyšlené. Stačí probrat archiv Praktické elektroniky a Amatérského rádia, určitě to tam už řešeno bylo minimálně 2x.
I když jako "nejlevnější" by asi bylo koupit to hotové.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Zkus IO: ADE7753 nebo CS5461A
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 17:25    Předmět: Citovat
tady je primo udelany Digitální wattmetr i se zdrojakama atd treba ti to pomuze http://www.strasil.net/pub/download.php
meereck
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Chtel bych merit vykon (staci zdanlivy).
dargonuv odkaz vypada zajimave.
diky
