Programovani AVR v C (Codevision AVR)
Martin.S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 9:28    Předmět: Programovani AVR v C (Codevision AVR) Citovat
Zdravím,
začínám s programováním AVR v C a měl bych pár dotazů.
Jen na okraj: Pořídil jsem si knihu od BEN (Programování AVR v C - Váňa), která mě ale dost zklamala -autor v podstatě nic nevysvetluje, jen suchy,nedostatecny souhrn faktu. Knihu nedoporucuji.
1) Zatim jsem programoval AVR jen v ASM. Je mozne v Cecku pripojit soubor (header file) s definici jednotlivych bitu v registrech?
V ASM (AVR studio) jsem zvykly pouzivat nazvy bitu jako např. pro USART: UDRE,RXEN,TXEN atd.
Nemate případně někdo tento definicní soubor pro ATMEGA8 ?
2) Jak na debugg programu napsanem v C? Jako debugger jsem nastavil AVR studio, ale v tom prelozenem kodu do ASM se vubec nemuzu vyznat!! Jaky pouzivate debugger na programy napsane v C? Kdyz jsem psal v ASM vzdycky jsem diky simulatoru v AVR studiu odhalil chyby v programu...
Diky za rady!
Martin.S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 10:12    Předmět: Citovat
Nikdo mi neporadi? Rolling Eyes
JardaJ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 17:45    Předmět: Citovat
Doporučil bych nainstalovat balík WinAVR, vybrat si nějaké dobré IDE a začít programovat (jde to i v dodaném Programmers Notepad). Názvy registrů jsou pochopitelně k dispozici v headerech v rámci WinAVR podle nastavení cílového procesoru (podporovány jsou téměř všechny z řady AVR). Do makefile doporučuju přidat generování obj v nějakém požitelném formátu (coff apod.), ten pak umí AVR Studio načíst a buď simulovat nebo za použití například JTAG ICE uploadnout do čipu a v něm krokovat.
Osobně programuji na sestavě Win2000 + WinAVR + AVR Studio + UltraEdit Studio IDE + JTAG ICE klon bez sebemenších potíží a problémů již několik let. Mé projekty jsou lehce rozsáhlejší nad 10000 řádků zdrojového kódu. Vše pohodlně, překlad na stisk tlačítka, upload též, debug jakbysmet.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 10:56    Předmět: Citovat
s tim debugingem. V nastaveni compilatoru CodeVision se musi nastavit, aby se generoval tzv .cof soubor. Ten se pak otvira v AVR studiu a muzes to krokovat na urovni C. Jinak na http://kvetakov.net zacina novej serial, jehoz soucasti budou jak zdrojaky v asm tak i v C
Podpis na houby
georgew
Založen: Nov 01, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 22:32    Předmět: Re: Programovani AVR v C (Codevision AVR) Citovat
Porid si JTAG programator a simulator kterej chodi v AVRStudiu nainstaluj i WinAvr GCC. JTAG: http://aquaticus.info/jtag Dost dobrej.
Porid si hotove knihovny C: Vyreseseny porty periferie atd. a muzes se soustredit jen na tvorbu vlastniho kodu.
no pokud hledas zdroje tak zlatej Google. www.google.com/codesearch tam zadej ATMEGA lib a muzes se prohrabovat
