Vytvrzení fotovrstvy
plecharts
Založen: Oct 29, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 23:00    Předmět: Vytvrzení fotovrstvy Citovat
Zdravím, chci si dělat svoje vlastní DPS pomocí fotocesty (více kopií), ale mám problém, že nemám jak fotovrstvu vytvrdit. V podstatě mám jen žárovky, zářivky ne. Jde to udělat i bez horského sluníčka? Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 23:02    Předmět: Citovat
Jde to i obyčejnou halogenkou, záleží jen na čase, kterej bude potřeba pro osvit. Co ti brání si koupit třeba UV zářivky?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 23:52    Předmět: Citovat
Kup si v bazaru obličejové solárko se čtyřmi trubicemi, dá se sehnat od dvou stovek.
http://e-tehotenstvi.cz/download/file.php?id=50703&sid=79c96ee9ad70e59b89c824229dcbbdb8&mode=view
plecharts
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 9:42    Předmět: Citovat
A kdyz bych chtel delat oboustranne DPS, je na to potreba nejaka specialni technika.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 10:32    Předmět: Citovat
Ani ne, stačí speciální postup osvitu.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 11:38    Předmět: Citovat
Z obou předloh (pauzák, nebo fólie) slepením ze tří stran uděláš kapsičků, do té vložíš desku, kterou osvítíš z jedné a potom druhé strany. Ostatní postup už je stejný jako u jednostranné desky, jen musíš kontrolovat obě strany při vyvolání i leptání.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Ještě doplním, stiskni to mezi dvě tabulky skla, já používám kancelářské svorky z papírnictví, mají uvnitř poměrně silnou pružinu.
doledo
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Chci se zeptat jaké UV zářivky byste doporučili ???
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 15:29    Předmět: Citovat
Nejlevnější má třeba Hadex.
doledo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Díky ale spíš by se mi hodilo jestli nevíte o 30cm UV zářivkách okolo 11W.
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 16:53    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
z jake vzdalenosti a jak dlouho s timto solarkem osvetlujes DPS?
diky
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Osvětluji ze vzdálenosti cca 11cm a čas záleží na fotorezistu. Fotocuprextit z GM, GES asi 6 minut, nutno vyzkoušet. Někdy je vrstva tak silná, že deska je celá tmavě zelená, to trvá i 12 minut.
Teď jsem přešel na negativní fotorezist, je to vlastně nalaminovaná fotocitlivá fólie. Výsledný spoj má ostřejší hrany a nejsou zde mikrotrhlinky. Tady je čas osvitu podstatně kratší, 22 vteřin. A navíc je od níže uvedeného dodavatele výrazně levnější.
Předlohu tisknu na transparentní fólii určenou pro inkoustové tiskárny a dávám dvě předlohy na sebe.
http://www.dioda.cz/index.php/vyroba-dps.html
Osvitová jednotka ze staré MWT, UV trubice z obličejového solárka.
 Soubor:  DSC00680.jpg
 Velikost:  116.93 kB
 Staženo:  101 krát
Naposledy upravil jezevec dne pá leden 14 2011, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 17:56    Předmět: Citovat
Osvitku mám zhotovenú tiež s cca 30 cm trubicami, bežne dostupné, elektronický predradník a časovač. Navrchu v kryte je matné sklo...
Stefan31
Osvitka
 Soubor:  Osvitka.jpg
 Velikost:  241.17 kB
 Staženo:  108 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Já usazoval 4trubice 11W do obalu od scanneru, ale bohužel mám špatné výsledky při osvicování. Výsledná svícená a vyvolaná deska má rozostřené plochy. Měl jsem tam mléčné sklo, myslel jsem, že prblém je v něm, tak jsme ho vyměnil za obyčejné průhldné a problém se neodstranil. Bohužel nevím čím to je. Osvitová vzdálenost cca 3cm. Možná jsou trubice moc daleko od sebe. Zůstal jsem u horského sluníčka Sirius s rtuťovou výbojkou 125W.
 Soubor:  osvitka_in.jpg
 Velikost:  202.6 kB
 Staženo:  88 krát
doledo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 22:03    Předmět: Citovat
stefan31: prosím tě prozraď mi typ zářivek dík.
