vymena videohlavy
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 19:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Vidíš, já vždycky myslel, že do tohohle se nevrtá, všechno se nastaví pomocí polohy audiohlavy (tracking) a správným nastavení vedení pásku na bubnu.
majitel videa, kompletne vyčistil aj priestor vo vnutri bubnu, bol v nom bordel z pasku, video makalo v nemecku v nejakej firme. čili povolil odspodu disk s magnetom nasledne povolil nosič disku magnetu a nasledne vysunul cely VOH aj s oskou von. vymenil VOH a osadil naspäť až potom zistil že jaksi nieje jedno ako to bolo pred tým a ako teraz. holt ale ked bol do toho taký hrrr, mohol sa aspon spýtať. vyška rotačneho VOH od zakladne skeletu je pevne dana plus ešte vymedzený jednou podložkou a nieje tam čo nastavovať, ide teda len o to prepínanie hlav ale kedže obraz je perfektný aspon tak som to teraz nastavil a Hill píše že hlavičky pre hifi stopu sa neprepínaju tak bude ešte niekde zadrhel, budem to skumať a poprídade to prejdem skopom, holt len keby tu v tom stroji boli aspon niekde na jasnom viditelnom mieste TPčka tak by bola praca ulahčena ale žiadne TP nevidim.
ďakujem páni, ak sa podarí zdelím vysledok.
jedna sa o toto video
http://vintageelectronics.betamaxcollectors.com/jvcvhsvcrmodelhr-d470u.html
inač zaujímavé zakladanie kazety Very Happy
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 2:20    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Pokud jde o hifi stopy, pak bude chyba ve vedení pásku, v rotačním trafu a podobně, protože zvukové hlavy jsou na bubnu "před" obrazovými (a o trochu níže) a signál do nich a z nich se nepřepíná.
Pane kolego, ač Vás považuji za velmi zdatného matadora, kterého si velmi vážím a kterého je na tomto fóru mnohdy škoda, tady jste na velmi tenkém ledu. HiFi hlavy jsou opravdu na bubnu níže než obrazové (bravo, to ví málokdo!), ale při reprodukci se přepínají přece také, a to signálem, který je vůči přepínání obrazových hlav fázově předbíhající právě o tolik, kolik je na bubnu úhlová vzdálenost HiFi hlav od obrazových hlav (obvykle 30°). Při záznamu se žádné hlavy naopak nepřepínají (s výjimkou menších průměrů u VHS-C, Video8 nebo Hi8), aby byl dosažen přesah (redundance) na začátku/konci každé šikmé stopy.
Pokud tu někdo z neznalosti zmiňuje obráceně nasazené hlavy, je třeba si uvědomit, že v takovém případě by se snímal signál z hlav (obrazových či zvukových) v době, kdy jsou mimo styk s páskem, takže šum, kterému žádné došolichání trackingem nebo CTL hlavou nemůže pomoci.
@durkovic: Vzhledem k tomu, že FM zvuk je nahrán v magnetické vrstvě pod obrazem (širší štěrbinou) a má proto menší amplitudu, nastavuje se u HiFi videorekordérů pásková dráha a všechno kolem právě na obálku z HiFi hlav, protože je to přesnější a citlivější než na signál z obrazových hlav. Hledejte TPčka s označním "FM". Pokud budete mít HiFi zvuk v pořádku, obraz musí být taky OK!
Doba, kdy se pro servis spotřební elektroniky muselo i něco vědět a umět, už uplynula. Kdo to zažil, ví, a je určitě rád.
durkovic
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 12:31    Předmět: Citovat
zdravím,
tak video JVC HR-D470EG je už u majiteľa, nakoniec sa nastavenie prepinania hlav podarilo, ono totiž šikulka pohol aj nastavením A/C hlavy, ...ach jo, pridal len zbytočne robotu, ale podarilo sa a video aj nahráva aj prehráva, keby to bol doniesom pre výmenou VOH tak mohlo byť ušetrene mnoho času a aj laborovania, pretože vôbec nebolo potrebne zosuvať dole osku unašača VOH a tým rozhodiť "časovanie". aje je to teraz v poriadku a fachčí to.
diky ešte raz za rady a vysvetlenie "čo a jak" Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Mohli by ste mi prosim poradit postup osadenia novej hlavy na VCR Philips VR151/59 mechanika TURBODRIVE.
Dakujem za pomoc. cabernet.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 8:49    Předmět: Citovat
Mam taky nevsedny dotaz.Naco su? alebo aky ucel vlastne plnia tie ryhy na rotacnom bubne?
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Slouží k odvodu vzduchu a tím lepší přilnavosti pásky k bubnu. Stejně jako drážky na pneumatikách.
