Problém s mlhostrojem
vinky26
Založen: Jan 14, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 19:57    Předmět: Problém s mlhostrojem Citovat
Dobrý večer, mam problém. Po sepnutí termostatu by se mělo stisknout tlačítko a poté by se mělo rozeběhnout čerpadlo, tlačítko nemusím mačkat protože se čerpadlo rozeběhne samo. Potřeboval bych, aby se rozjelo po stisknutí tlačítka. Nevíte prosím někdo kde je chyba? (zelený spoj: je jedno zda ho pripojim tak nebo tak?)
originalni stranka:
http://www.delta4.info/delta4/files_2/mlznik.pdf
https://www.delta4.webpark.cz/mlznik.htm
 Soubor:  Deska.GIF
 Velikost:  25.59 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  29.42 kB
 Staženo:  136 krát
Naposledy upravil vinky26 dne so leden 15 2011, 8:05, celkově upraveno 3 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Proč sem nedáš schéma, kdo myslíš, že to bude z DPS luštit.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Ten dotaz nemá chybu ROFL
Škoda že jich není víc.
EDIT: Tak konečně je tu schéma.
Každopádně asi by to chtělo odkaz na originál konstrukci, kde se autor rozepisuje, jak to má celé fungovat. Protože jak to tak vidím, tak je tam chyb jak máku.
Naposledy upravil Banda dne pá leden 14 2011, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Nad schématem jsem se teda ještě nezamýšlel, ale ten spoj prostě natáhni rovně k tomu oblouku vedle R6 nebo kterej to je ne??
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 9:01    Předmět: Citovat
To nie je problém s "mlhostrojem". Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:35    Předmět: Citovat
kondiky na 16V za usmernovacom este neopustili drahu plosaku .... dost na hrane teda este ze to to cerpadlo asi stahuje na prijatelne napetie...... 100n chyba na 7805
DPS autorouter ????
Naposledy upravil Atlan dne so leden 15 2011, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Kdyby jste znali pana autora osobně tak pochopíte,.. On je totiž takový malý zvířátko,.. Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 13:26    Předmět: Citovat
No je důležitý kontakt 1b . Ten Ti zabezpečí nestart čerpadla při náběhu zdroje . Pokud Ti startuje čerpadlo po nastartování zdroje je toto jedna z možných poruch . Ta 555ka je citlivá , takže se může spustit pulzem topení nebo jen nakmitáním rušení pro ovládání pinem 2 .
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Na zaciatku je termostat zopnutý, stykač napája výhrevné teleso, zároveň blokuje NE555 na pine 4 je nula cez privedený spínací kontakt stykača(b1).
Až keď termostat odpojí stykačom výhrev, umožní spustiť monostabil pomocou tlačidla. Relé 2 zapne 12V na motor na čas určený potenciometrom. Elektrolyty za môstikom vymeň za kondíky s vyšším napätím(25V).
Plošný spoj podľa tvojho návrhu je otrasný.
Stačilo máločo upraviť pôvodné DPS. Daj pozor na rozdiel v spínacom a rozpínacom kontakte pri stykači, relé, ale aj pri termostate (môže opačne pracovať kontakt).
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 6:27    Předmět: Citovat
Nevím, co je to za mlhovač. Syn používá na party obyčejný za pár stovek, je tam těleso ovládané termostatem, které po zahřátí na požadovanou teplotu sepne i přívod k tlačítku ovládajícímu motor. Termostat je mechanický, podobný termostatům z pračky. Jak říkám, původně to koupil za pár korun na aukru, byl vadný motor na 220V, tak jsme tam dali tráfko a usměrňovač a motor s ostřikovače, vše funguje OK.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 7:41    Předmět: Citovat
Zde se řeší funkčnost časovacíobvodu . pokud Ti nevadí běh čerpadla po zapnutí mlhovače , nemusí být kontakt od termostatu zapojen .
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Mě osobně taky víc vyhovuje, když si množství mlhy vyrobím podle vlastního vkusu, než podle časovacího obvodu.
Divím se, že dodnes nikdy nepřijeli hasiči, když kámoš řádí v garáži u sudu s pivem a otevřou se dveře ven. A omezení se dělá tak, že se nalije do zásobníku pouze přiměřené množství, t.j. tak decilitr roztoku.
