odrušení audio kabelu
FJakub
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 20:42    Předmět: odrušení audio kabelu Citovat
Dobrý den,
rád bych se zeptal jestli jde nějak udělat kabel na audio prodlužka s 3,5jack aby nebyla rušena okolními vlivy!
děkuji
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Jde to jednoduše, stačí použít stíněný kabel - stíněnou dvoulinku. Pokud jsi dostatečný šílenec, tak dva koaxiální kabely.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:05    Předmět: Citovat
I koaxiál může být dostatečně tenký a dostatečně flexibilní = ohebný, aby šel použít jako stíněný nf kabel - stačí se jen poptat ve správném obchodě. Viz RG-62, RG-179 a podobné. Jde o to, že na větší vzdálenost je ten tenký koax lepší než obyčejná dvojlinka, která ne vždycky má celoobvodově rozložené opletení = stínění.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Nakonec se zjistí, že jakékoli stínění nejen, že rušení neodstraní, ale naopak se samo stane součástí obvodu, v němž rušení vzniká. Čím menší odpor stínění, tím víc to bude rušit...
To je samozřejmě jen jedna z možností, nevíme přece nic o druhu rušení, které chce Jakub potlačit.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:40    Předmět: Citovat
EKKAR: pravda, ale například koaxiál jako prodlužka pro sluchátka je trochu nepraktická. RG-179 jsem taky použil jako přívod k zesilovači, protože stíněné dvoulinky z GME jsou docela "děravé" a stále jsem na ně chytal nějaké rádiové vysílání v ruském jazyce Smile . Navíc hotové prodlužky mají často kabel bez stínění (jedná se o ten typ kabelu ve kterém jsou všechny tři vodiče v jedné izolaci a každý drátek je izolován lakem, nebo něčím podobným).
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:57    Předmět: Citovat
záleží co považuješ za okolní vlivy, v délkách do několika metrů v běžně zarušeném prostředí obvykle postačuje stíněná dvoulinka viz třeba http://www.ges.cz/-tas-c124-ges06900270.html
co je tím kabelem propojeno a jak se rušení projevuje?
FJakub
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 10:06    Předmět: Citovat
dekuji za odpovedi ale myslel jsem treba ze jsem si koupil repraky 2.1 a docela jsou ruseni nim koliv neslo by tam na ten kabel neco koupit? tak jak jsou treba na kvalitnich scart kabelech takove cernw plastove valce na odruseni! diky
alles
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 11:24    Předmět: Citovat
ty plastové válečky (ve skutečnosti v nich moc plastu není, mají feritové jádro) ti tady asi nepomůžou....
takže předpokládám že je používáš s počítačem...
jakou koncovku mají bedny do síťové zásuvky? placatou dvouvidličku nebo využívájí v zásuvce i kolík?
pořád jsi nepopsal jak se to projevuje? stálý brum? šum? praskání?
co se stane když všechno odpojíš a místo zdroje signálu připojíš třeba MP3 přehrávač? (abychom vyloučili vadu beden a zemní smyčky)
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Pokud myslíš, že něco takového pomůže, můžeš to zkusit, ale dle mého názoru je problém jinde.
FJakub
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:20    Předmět: Citovat
ak zapojuje se to pouze na 2vidlicky bez koliku!
jinak nekdy se z bene ozívá jako jakdyby nejake radio nebo neco! a taky sum!
jinak kdyz pripojim mp3 tak je to same!
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Obávám se, že to není chybou kabelů, ale detekce signálu blízkého AM vysílače na nelinearitě vstupu zesilovače. Zkrátka z toho máš krystalku s nf zesilovačem.
Stínění kablíků nebude mít na odrušení valný vliv, protože působí jako součást antény, zejména, když budou kablíky uzavírat smyčku.
Navíc má málokterá taková souprava stíněný zesilovač.
Tady by pomohlo snad jen na vstupy všech tří zesilovačů dát blokovací kondenzátory (kapacitu nutno vyzkoušet, aby zkratovala vf signál, ale neovlivnila nf pásmo).
