Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 14 2011, 21:05 Předmět:
I koaxiál může být dostatečně tenký a dostatečně flexibilní = ohebný, aby šel použít jako stíněný nf kabel - stačí se jen poptat ve správném obchodě. Viz RG-62, RG-179 a podobné. Jde o to, že na větší vzdálenost je ten tenký koax lepší než obyčejná dvojlinka, která ne vždycky má celoobvodově rozložené opletení = stínění. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19711 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 14 2011, 21:34 Předmět:
Nakonec se zjistí, že jakékoli stínění nejen, že rušení neodstraní, ale naopak se samo stane součástí obvodu, v němž rušení vzniká. Čím menší odpor stínění, tím víc to bude rušit...
To je samozřejmě jen jedna z možností, nevíme přece nic o druhu rušení, které chce Jakub potlačit.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá leden 14 2011, 21:40 Předmět:
EKKAR: pravda, ale například koaxiál jako prodlužka pro sluchátka je trochu nepraktická. RG-179 jsem taky použil jako přívod k zesilovači, protože stíněné dvoulinky z GME jsou docela "děravé" a stále jsem na ně chytal nějaké rádiové vysílání v ruském jazyce . Navíc hotové prodlužky mají často kabel bez stínění (jedná se o ten typ kabelu ve kterém jsou všechny tři vodiče v jedné izolaci a každý drátek je izolován lakem, nebo něčím podobným).
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá leden 14 2011, 21:57 Předmět:
záleží co považuješ za okolní vlivy, v délkách do několika metrů v běžně zarušeném prostředí obvykle postačuje stíněná dvoulinka viz třeba http://www.ges.cz/-tas-c124-ges06900270.html
co je tím kabelem propojeno a jak se rušení projevuje?
dekuji za odpovedi ale myslel jsem treba ze jsem si koupil repraky 2.1 a docela jsou ruseni nim koliv neslo by tam na ten kabel neco koupit? tak jak jsou treba na kvalitnich scart kabelech takove cernw plastove valce na odruseni! diky
Zaslal: so leden 15 2011, 11:24 Předmět:
ty plastové válečky (ve skutečnosti v nich moc plastu není, mají feritové jádro) ti tady asi nepomůžou....
takže předpokládám že je používáš s počítačem...
jakou koncovku mají bedny do síťové zásuvky? placatou dvouvidličku nebo využívájí v zásuvce i kolík?
pořád jsi nepopsal jak se to projevuje? stálý brum? šum? praskání?
co se stane když všechno odpojíš a místo zdroje signálu připojíš třeba MP3 přehrávač? (abychom vyloučili vadu beden a zemní smyčky)
ak zapojuje se to pouze na 2vidlicky bez koliku!
jinak nekdy se z bene ozívá jako jakdyby nejake radio nebo neco! a taky sum!
jinak kdyz pripojim mp3 tak je to same!
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 15 2011, 12:30 Předmět:
Obávám se, že to není chybou kabelů, ale detekce signálu blízkého AM vysílače na nelinearitě vstupu zesilovače. Zkrátka z toho máš krystalku s nf zesilovačem.
Stínění kablíků nebude mít na odrušení valný vliv, protože působí jako součást antény, zejména, když budou kablíky uzavírat smyčku.
Navíc má málokterá taková souprava stíněný zesilovač.
Tady by pomohlo snad jen na vstupy všech tří zesilovačů dát blokovací kondenzátory (kapacitu nutno vyzkoušet, aby zkratovala vf signál, ale neovlivnila nf pásmo).
