Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5728 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 14 2011, 18:21 Předmět: Zdroj 15V/3A - konstrukce
Připravuji konstrukci stabilizovaného zdroje 15V/3A s poloautomatickou volbou rozsahu analogového ampérmetru. K napájení je využito síťového transformátoru z televizorů řady Satelit, Pluto ...
Zdroj bude vestavěn v krabičce KP 10 šedé barvy. Pokud budete mít někdo zájem o stavbu, projděte sběrné dvory. Tyto malé telky se tam dost objevují. Trafo má oddělená vnutí primáru a sekundáru přepážkou, takže jsou z hlediska bezpečnosti velmi vhodná.
Dokumentace bude včetně mechanických dílů.
Zaslal: pá leden 14 2011, 21:46 Předmět:
Přepínání rozsahů ampérmetru je automatické směrem nahoru, tlačítkem I-min. přepneš na aktuální rozsah směrem dolů. Vlastně přepneš na nejnižší rozsah (30mA) a automatika okamžitě přepne na aktuání vyšší rozsah, pokud je to potřeba.Zatím mě nenapadlo, jak to jinak krátce nazvat.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 14 2011, 23:11 Předmět:
Dobrý večer, vypadá to skvěle, něco takové se mi líbí, není veliký a na to co člověk běžně potřebuje by to bylo super. Pokud bych mohl poprosit o nějaké další informace, byl bych moc rád. Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne leden 16 2011, 15:42 Předmět:
Abych to zde nezatěžoval velkým množstvím obrázků, vytvořil jsem dnes webstránky, kde budu pokračovat v informacích a podkladech pro stavbu tohoto zdroje.
Kdo má zájem, může se podívat na http://zdroj15v3a.webnode.cz/
Děkuji za pochopení.
Zaslal: ne leden 16 2011, 19:28 Předmět:
jezevec napsal(a):
Díky za uvedení informací a za web Ten větší zdroj, je nová varianta To vypadá už jako dělo
Jenys
Zaslal: ne leden 16 2011, 20:46 Předmět:
Ne, to je prakticky ten samý, jen s jinak řešenou automatikou přepínání rozsahů (s relátky) a konstrukcí s klasických součástek. Toto provedení bude v menší bedýnce a z prostorových důvodů bude v SMD provedení.
Myslíš, že by tahle relativně malá úprava, která řeší řazení nahoru i dolů, nestála za vyzkoušení?
edit: Jinak mám jen malou připomínku - způsob, jakým je řešeno spínání impulzů pro čítač je mi trochu "proti srsti", protože generátor s 555 běží stále a "asynchronně" s požadavky obvodu, což má za následek neurčitou délku prvního ovládacího pulzu. Řešil bych to spouštěním 555-ky.
oprava
Dodatečně jsem ošetřil vstup UP/DOWN čítače proti zápornému napětí z OZ.
Nebylo by to nutné při použití OZ pro napájení jedním napětím (např. TLC272 aj.)
Zaslal: st leden 19 2011, 17:08 Předmět:
Vypadá že by to mohlo fungovat. Když budu mít čas (a chuť!), tak na to navrhnu DPS a vyzkouším. V praxi to nijak nepostrádám, proto jsem to pak již neřešil.
Spínání signálu z 555 tranzistorem není v tomto případě na závadu a na funkci by nemělo vliv ani vynechání impulsu.
Hezky to vypadá... V jakém rozsahu síťového napětí dává ten zdroj plných 15V při 3A? Když jsem kdysi ty trafa měřil, tak při 220V v síti bylo na filtračním kondu 5G napětí 18,2V při odběru 1,8A.
Zaslal: so leden 22 2011, 9:35 Předmět:
Snižovat síťové U jsem nezkoušel, ale při zátěži 3A mezi 13,5 - 15V na výstupu vzrostlo silně zvlnění. Proto jsem na trafo přimotal na sekundár pár závitů a napětí naprázdno stoupne o cca 5V, tím se eliminuje jak nárust zvlnění při max. hodnotách U a I, tak při poklesu síťového napětí na spodní hranici povolené tolerance.
Masar: ještě je možné vypustit tlačítko TL1 a k němu příslušné součástky a pin 9 připojit na GND.
