CTV 2540 a problém s ovládaním
bryndziar
Založen: Jan 30, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 17:38    Předmět: CTV 2540 a problém s ovládaním Citovat
Na stole mám tento telkáč, jeho prvotná závada bol vadný zdroj. Bol tam strelený elyt C108/150mikro. Po vyčistení plošaku a výmene som premeral zdroj a všetky napätia sedia trelkáč nabehol....myslel som si že to bude funkčné, no po minúte sa objavila závada, ktorú asi spôsobil strelený elyt a to že nejde korektne ovládať ani cez DO ani cez tlačítka. (ide len ovládanie zvuku) Ono sa to chová úplne náhodne, občas to ovládať ide za chvíľku už nie. Zmeral som napätia na procáku 5V, 3,3V všetko sedí. Skontroloval som elyty v napájaní procáku aj som ich vymenil, myslel som, že to môže byť pamäťou do petice som hodil novú 24C16 ani to nepomohlo. Skontroloval som i plošák preletoval mikrotlačítka. Po zapnutí to funguje asi minútu, potom sa začne prejavovať táto závada (telka sa sama prepne úplne náhodne, ak pustím signál cez skartku tak sa prepne do z AV do TV režimu, nejde vyvolať tlačidlami ani DO funkciu selekt...iba zvuk funguje) Nechce sa mi veriť že je vadný TDA9364. Nestretol sa niekto s podobnou poruchou?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Pri podobnych zavadach sa spominaju mikrotlacidla, zvody v nich, prip zvody okolo nich a v obvodoch okolo riadiaceho procesora.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Ak máš niekedy podozrenie na procák, prípadne iný IC, ktorý by kolaboval po určitom čase, tak na to každý používa chladiací sprej.....
Možno počiatočná investícia, cca 12€, sa Ti bude zdať veľká, ale, tá nádobka vydrží roky a najmä poslúži....
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 8:01    Předmět: Citovat
Skús vybrať baterky z DO.
bryndziar
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Sprejom som to striekal to bolo prvé, už sa mi zadarilo bol to el.kondík C310 100/10V.
