pulsní relé 12V - kam pro něj?
mastalka
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 9:30    Předmět: Citovat
ty kondenzátory c1,c3 a c4 jsou elektrolitycký a na kolik jsou V??? a ten tranzistor by mohl bý tenhle BS170 ????????
mastalka
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 18:56    Předmět: Citovat
to poslední schéma taky hned spíná rele a páli se pořád jeden odpor, na spínač to nereaguje
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 22:01    Předmět: Citovat
C1,C3,C4 elektrolyty na 25V (15V na hrane), BS170 je OK. Hriať sa nemôže žiaden odpor.
Križujúce spoje sú spojené iba tie, ktoré majú hnedú bodku (tečku). Skontroluj zapojenie.
Elektrolytycké kondenzátory sa zapájajú podľa polarity, tá je na kondenzátore označená fyzicky na každom kuse, ako aj na schéme.
značenie kondenzátorov ....pozor na polaritu ....kondenzátory mávajú označený - (mínus) ...platí toto pre radiálne, čo majú vývody na jednej strane.
Axiálne majú kovový obal - mínus a na opačnej strane v gumovom izolante vývod +plus.
k tomu označovaniu číslom.
4u7F.... je 4,7 mikroFaradov, alebo v schémach aj 4M7
47uF.... je 47 mikroFaradov,............................aj 47M
Jeden keramický (ale aj kľudne aj zvitkový) v pôvodnej schéme 15nF vymeň pre istotu za elektrolytický hoci aj 47....100uF, aby po zapojení napájania (t.j po zapnutí kľúča) bol KO, ktorý ovláda relé, pridržaný dosť dlho s stave RESET.
mastalka
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 22:39    Předmět: Citovat
hřeje se odpor R5, zkusím tam ten jinej kondík, a pro kontrolu co je VDD?? ty kondíky C1,C3 a C4 mužou být 50v
procesor
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Ah jaj,... VDD je kladný napájací vstup obvodov rady xx4000,...
tak ako VSS je napájanie pre ten zápornejší najčastejšie 0V, zem, alebo s označením GND.
Ak horí R5 môže byť opačne zapojený C3, prípadne v obvode VDD je skrat na kostru čo je OV zdroja. Na schéme sú to miesta označené tou čiarkovanou šípkou.
!! Rovnako označené uzly, body na schéme, musia byť v reálnom obvode prepojené vodivo!!
50V je Ok iba nesmú byť zapojené naopak.
 Soubor:  MLHA_HMLA_polopate.jpg
 Velikost:  68.19 kB
 Staženo:  86 krát
mastalka
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:35    Předmět: Citovat
všechno jsem dvakrát kontroloval. Ale pořád to na spínač nereaguje jak do toho pustím šťávu tak sepne rele.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Jestli on ten MOSFET ještě tranzistoruje, jestli už to neni jen trvale vodivý uzlík, případně jestli nemá přehozenej D a S.
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:04    Předmět: Citovat
BS170 máš možno naopak ....vymenené D a S.
A horí R5 stále?
Pomeraj VDD.
Spotreba obvodu za R5 je Ic_max.= 0,03mA...ledva zmerateľné.
 Velikost:  141.46 kB
 Staženo:  95 krát
mastalka
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 15:35    Předmět: Citovat
všechno mám dobře zapojené a pořád se pálí r5
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Když se ti pálí R5, tak to asi nebudeš mít úplně v pořádku.
Kontrolní otázka, víš jak se číslujou nožičky u integráčů?
Když R4 odpojíš od U1A a připojíš ho na zem, co se stane?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 19:03    Předmět: Citovat
BS170 v neznalych rukach hori raz dva...
Strana 4 z 4
