Zaslal: pá leden 14 2011, 19:57 Předmět: Problém s mlhostrojem
Dobrý večer, mam problém. Po sepnutí termostatu by se mělo stisknout tlačítko a poté by se mělo rozeběhnout čerpadlo, tlačítko nemusím mačkat protože se čerpadlo rozeběhne samo. Potřeboval bych, aby se rozjelo po stisknutí tlačítka. Nevíte prosím někdo kde je chyba? (zelený spoj: je jedno zda ho pripojim tak nebo tak?)
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá leden 14 2011, 20:13 Předmět:
Ten dotaz nemá chybu
Škoda že jich není víc.
EDIT: Tak konečně je tu schéma.
Každopádně asi by to chtělo odkaz na originál konstrukci, kde se autor rozepisuje, jak to má celé fungovat. Protože jak to tak vidím, tak je tam chyb jak máku.
Naposledy upravil Banda dne pá leden 14 2011, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 15 2011, 12:35 Předmět:
kondiky na 16V za usmernovacom este neopustili drahu plosaku .... dost na hrane teda este ze to to cerpadlo asi stahuje na prijatelne napetie...... 100n chyba na 7805
DPS autorouter ????
Naposledy upravil Atlan dne so leden 15 2011, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 19 2011, 13:26 Předmět:
No je důležitý kontakt 1b . Ten Ti zabezpečí nestart čerpadla při náběhu zdroje . Pokud Ti startuje čerpadlo po nastartování zdroje je toto jedna z možných poruch . Ta 555ka je citlivá , takže se může spustit pulzem topení nebo jen nakmitáním rušení pro ovládání pinem 2 .
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st leden 19 2011, 20:56 Předmět:
Na zaciatku je termostat zopnutý, stykač napája výhrevné teleso, zároveň blokuje NE555 na pine 4 je nula cez privedený spínací kontakt stykača(b1).
Až keď termostat odpojí stykačom výhrev, umožní spustiť monostabil pomocou tlačidla. Relé 2 zapne 12V na motor na čas určený potenciometrom. Elektrolyty za môstikom vymeň za kondíky s vyšším napätím(25V).
Plošný spoj podľa tvojho návrhu je otrasný.
Stačilo máločo upraviť pôvodné DPS. Daj pozor na rozdiel v spínacom a rozpínacom kontakte pri stykači, relé, ale aj pri termostate (môže opačne pracovať kontakt).
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: čt leden 20 2011, 6:27 Předmět:
Nevím, co je to za mlhovač. Syn používá na party obyčejný za pár stovek, je tam těleso ovládané termostatem, které po zahřátí na požadovanou teplotu sepne i přívod k tlačítku ovládajícímu motor. Termostat je mechanický, podobný termostatům z pračky. Jak říkám, původně to koupil za pár korun na aukru, byl vadný motor na 220V, tak jsme tam dali tráfko a usměrňovač a motor s ostřikovače, vše funguje OK.
Zaslal: čt leden 20 2011, 12:18 Předmět:
Mě osobně taky víc vyhovuje, když si množství mlhy vyrobím podle vlastního vkusu, než podle časovacího obvodu.
Divím se, že dodnes nikdy nepřijeli hasiči, když kámoš řádí v garáži u sudu s pivem a otevřou se dveře ven. A omezení se dělá tak, že se nalije do zásobníku pouze přiměřené množství, t.j. tak decilitr roztoku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
