Philips DVP 3040 - škube mechanika
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 22:06    Předmět: Philips DVP 3040 - škube mechanika Citovat
Po vložení i originál disku má laser problém udržet stopu. Někdy DVD přečte korektně, ale často se stává, že přeskakuje, seká, či úplně zamrzne a laser naráží do dorazů v mechanice (drnčí) a pomůže až ON/OFF tlačítko. Podezření padlo na laser a propojovací pásek. Vyměněno. Problém je méně častější, ale přetrvává. Může to být softem?
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 22:30    Předmět: Citovat
Optika je v háji a bude ju treba vymeniť Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 22:57    Předmět: Citovat
Pise, ze optiku vymenil.
Vydricak
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 2:47    Předmět: Citovat
Pardon, čítal som v rýchlosti, nevšimol som si. Embarassed
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 9:03    Předmět: Citovat
To neznamená, že i ta nová není vadná.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Digitální deska vadná,za poslední rok jsem 6x řešil víceméně stejný problém,směr SD
cabernet
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 10:47    Předmět: Citovat
Ja som prave vcera tiez vysrotoval nejaky Philips pre zavadu na riadiacej doske. Pri tejto znacke to nie je nahoda.
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 11:07    Předmět: Citovat
Jinak napájecí zdroj je v pořadku ? Myslím tím vyhlazená jednotlivá napětí. A zkoušel jsi jiný firmware ?
cabernet
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Ked to islo doteraz s povodnym firmware, tak tym to nebude, jedine ak by bol povodny nejak poskodeny.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 11:36    Předmět: Citovat
excellence :
Menil si len pásik a laser?Ide o to,či nie sú vadné motorčeky.(posuv lasera alebo motor,ktorý točí médium)Ďalej by som skontroloval,či nie je mechanika špinavá-zaschnuté mazivo,ktoré bráni plynulému chodu.
Pozdravujem Vás, Miro.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 3:43    Předmět: Citovat
Tyto Philipsy měly asi všechny stejnou závadu - Procesor - asi kurvítko. Pokud vám odejde elyt v pětivoltové větvi - teda uhnije, je to konečná. Přehráním Firmware funguje tak pět DVD. Pak uslyšíte písknutí, pohasne display a toť konec. Strávil jsem nejen nad jedním tímhletím přístrojem asi docela dost času, neboť někteří moji známí a jejich známí se stále vyžívají ve značkách, které již pár let dávno neexistují..........
Miri
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 7:25    Předmět: Citovat
Už jsme to někde probírali, nejhorší DVD co chodí do servisu PHILIPS, možnost závady úplně čehokoliv nebo dokonce nepochopitelná kombinace nesouvisejících závad, laser, páskový přívod, SPIN motor, zdroj, logika. Neměl jsem vadnej snad jen display a síťovou šňůru.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 0:57    Předmět: Citovat
Nieco podobne, ako Thomson.
excellence
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Ahoj,
DVD bude mít zřelmě probléby co uvádí Miri ? . Mám doma trochu nižší model a jsem s PHILIPSem spokojen. Dostal jsem jej před cca 3 léty od známého jako KO - po výměně laseru hraje denně 1-2h malý syn - pohádky. Jinak jak uvádím není problém u jmenovaného přehrávače i s dvouvrstvými disky - načte adekvátně, ale třeba 2x ze 5ti načtení. Jinak napíše bad disk a laser tluče do dorazů Sad .
Miri
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 22:57    Předmět: Citovat
Pokud máš dost nervů a času, tak zkus vše od výměny kondů a to i na primáru a přehrátí Firmware. Ale osobně si myslím, že koupě nového DVD přehrávače tě vyjde levněji - čas strávený nad opravou... Jedině že bys byl stejný blázen, jako většina z nás ...... Ale vypadá to opět na Laser....
Miri
