usporná zárovka ovlivnuje prijem DO
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 16:38    Předmět: Citovat
tak ze bych jim zkusil napsat a poslat DO Smile
ale zajimave no
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Pokud je úsporka "naladěná" alespoň přibližně na na frekvenci přijímače DO, nejde to odladit, protože je vstup zesilovače DO zahlcen silným signálem.
Někdy pomůže "optický" filtr před přijímač DO, docela se osvědčil "záčátek" barevného exponovaného vyvolaného filmu. Ale někdy to nestačí a někdy to příliš zníží citlivost přijímače.
Ale za pokus to stojí.
dargon
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 17:15    Předmět: Citovat
tak ono ten primac uz je za tmavsim plastem nema primo ciry plast pred sebou , ale vyzkousime .)
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 0:19    Předmět: Citovat
Možno by pomohlo nalepiť kúsok nepriesvitnej trubky pred prijímač, aby to nebralo svetlo zhora, ale len zo smeru, kde sedíš.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 11:00    Předmět: Citovat
TO helios: To bude vypadat ... z takového řešení bych měl v obýváku radost ...
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 11:52    Předmět: Citovat
A stejně to prd pomůže, protože světlo té úsporky je modulované tím kmitočtem i po odrazu od interiéru místnosti a i když ho ta trubička hodně odstíní, bude to čidlo brát ten kmitočet dál...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:46    Předmět: Citovat
treba pouzitvat cidla 56khz.... mozno by to pomohlo ale...... ty ba znamenalo prerobit aj soft prijimaca
dargon
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:49    Předmět: Citovat
no prave a to uz je zasah do zarizeni a tezko to pujde udelat
a nejde spis koupit jinou usporku ktera ma vetsi frekvenci ? da se to nejak zjistit ?
nasel sem clanek o ruseni Smile
http://www.satmam.estranky.cz/clanky/mimo-tema/usporky.html
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 14:25    Předmět: Citovat
no este snad led zirovku Very Happy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 9:13    Předmět: Citovat
Když jsem začal pokusovat s KV 3.5MHz vyděsil jsem se co mi tak strašně kmitá na 4MHz a byla to naše oblíbená úsporka.Pořídím LED světlo.
