Při zapnutí DO se automaticky spustí nahrávání a když ho zastavím,tak se spouští samo znova. Netuší někdo kde hledat? Když se mi povede spustit třeba přehrávání tak funguje normálně do doby než ho stopnu. Pak za moment znovu začne nahrávat.
Díky za každou radu.
Dálkové ovládání asi funguje správně. Právě jsem zjistil, že tlačítka na přístroji nereagují na stlačení. Recorder jde zapnout pouze přes DO. Při proměření tlačítek jsem nezjistil žádný svod ani zablokování.Vypadá to,že přední panel včetně páskového vodiče je v pořádku. Přes DO vše funguje normálně až neustálé zapínání nahrávání.
Po výměně je stav úplně stejný. Neměl by někdo schema nebo servisní návod? Zatím jsem našel pouze tohle a podle toho vypadá přední panel s tlačítky v pořádku.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 14 2010, 12:09 Předmět:
už sa to tu rozoberalo a myslim že je to bud studakmi pod CPU alebo vadny FW. ale skorej tie studaky pod CPU, tak nepomože prehriatie teplovzdušnou stanicou tak asi jedine preguličkovať.
Treba vymenit dosku predneho panela - su tam zvody v prekoveniach. Opravovat to nema vyznam,lebo cela doska stoji cca 300 Sk ... Uz som ich vymenil vela presne na takuto zavadu.
Na výměnu desky se mi to nezdá, protože při měření podle schematu jsou na pinech 14 a 15 proti zemi po stlačení jednotlivých tlačítek odpovídající odporové hodnoty. Bohužel ale netuším kam vedou dál.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 15 2011, 13:33 Předmět: LG RH199 S
Podle toho co tu píšeš, bych to také tipoval na ten procesor. Jako by zafungovalo po dvou letech "Kurvítko". U mě začaly problémy nejprve s nefunkcí dalkového přijímače, nereagoval na dálkáč. To jsem nějak ani nevím jak opravil. Po asi třech měsících později nenaběhl recordér do pohotovostního režimu, jen stále dokola běžel nápis "Please with" . O tom jsem tu psal v jiném vláknu. Po mnoha pokusech a laborování se mi to podařilo rozchodit a to tak, že jsem náhodně potlačil procesor a pak to naběhlo správně. Opravdu dochází k nějakým nedokonalým dotekům procesoru.
_________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
