zdravím u digi fotoaparátu Nikon coolpix L10 mě přestal fungovat blesk.
focení je nastaveno s bleskem
při zapnutí fotoaparátu kontrolka blesku 10x červeně zabliká, po vyfocení s absencí blesku blikne červeně 2x.
po sundání krytu fotáku, v domnění že uvnitř najdu něco vypáleného jsem se nechtěně dotkl kontaktů blesku a tím byla "oprava" zkončena protože kondenzátor byl evidentně nabitý . pecka do paciček to byla pěkná.
přivítám jakékoli rady- to, že do toho nemám šťourat už vím
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so leden 15 2011, 12:20 Předmět:
Počkej až se ten kond vybije, abys nedostal další šlehu a pak si to zkus kolem zapalovací cívky rozkreslit (jestli ti to teda stojí za opravu). Bude potřeba najít spínací prvek (tyristor, tranzistor) a nasimulovat odpálení. A multimetrem můžeš změřit jestli sekundár cívky není poškozen (zkratován, rozpojen). Jak jednoduše odzkoušet výbojku mě momentálně nenapadá.
když se chce v něčem podobným "vrtat" nemělo by pro něj být problém si sehnat 10K drátový odpor a na něj připojit "měřící hroty".
Jinak napětí na kondu je kolem 350V, dá se měřit měřákem a tím 10K odporem ho vybiješ bez rany (tvrdý zkrat nedoporučuju)
