Úprava malých repráčků
FJakub
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 18:09    Předmět: Úprava malých repráčků Citovat
Dobrý den,
došli nám z od kinder jejich repráčky mini, myslel jsem že to bude lepší ale je to hrozné! oni vůbec nehrají! Můj mobil hraje hlasitěj Very Happy
Nafotil jsem jak to vypadá a chtěl bych se zeptat jestli by tam šel dodělat nějaký obvod nebo něco co by to zesílilo.
Děkuji
 Soubor:  20110115_001.jpg
 Velikost:  173.61 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  20110115_002.jpg
 Velikost:  129 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  20110115_003.jpg
 Velikost:  136.88 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  20110115_004.jpg
 Velikost:  127 kB
 Staženo:  61 krát
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Pro doplnění: k čemu jsi je připojoval?
Vidím tam 4 ohmy / něco jako 2 watty a zesilovač nikde.
FJakub
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 18:44    Předmět: Citovat
je tam kabel 3,5jack který se dá třeba do MP3 přehrávače! ale jak říkám ono to skoro nehraje! žádný zesilovač jsem nedělal! tak jak je to na foto tak je to originál!
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Potřebuješ zesilovač k tomu Smile A že je to 3,5mm jack automaticky neznamená že je to na audio
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Nehraje a ani hrát nemůže. Výstup pro sluchátka na MP3 je konstruován pro 32 Ohmů, 4 ohmy je skoro zkrat. A to ještě nf výkon z MP3 je pár mW, které reproduktory prostě nevybudí. Bez zesilovače se to tedy neobejde.
FJakub
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:05    Předmět: Citovat
q myslíte že byste mi nějaký zesilovač pro toto poradili? možná takový aby šel zabudovat k reprákům a nemusel dělat něco úplně extra.
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Kedysi byvali cinske repraciky k walkmanom, to trochu hralo aj zo sluchadloveho vystupu - ale malo to 8 ohmov a 0,5W.
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Můstkový zesilovač nelze použít, protože repráčky mají jeden vývod společný, což omezilo možnost výběru, ale ještě se najdou.
Můžeš použít třeba dva tyto kousky a na jejich vstupy tandemový potenciometr - to by ty repráčky měly přežít i při plné hlasitosti.
Nebo rovnou tento stereofonní a živit ho napětím do 9V. Ten se ti bude hodit, protože brzy zjistíš, že ty repráčky se nedají dlouho poslouchat, a pořídíš si nějaké slušnější bedýnky. Člověk by si měl zachovat aspoň trochu úcty ke svým uším.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:34    Předmět: Citovat
čím jsou ty repráčky menší, tím horší mají citlivost. Jasně že z nich není nic slyšet, nejlepší zesilovač by byly větší repráky s rozumnou impedancí (třeba 16 -32 ohm)
je fajn že jsou malý, ale až přiděláš zesilovač s bateriemi už to tak fajn nebude
FJakub
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:35    Předmět: Citovat
děkuji vám za rady Wink takže asi repráky půjdou do koše Very Happy
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Do koše bych je neházel, to je přece jen škoda. Použil bych je někde jako zvukovou kulisu bez jakékoli nároku na kvalitu, prostě ve stylu "aby mi tu něco hrálo". Třeba do kuchyně, do dílny na chalupu apod. Repráčky spoj do série (pozor na správné sfázování), čímž dostaneš impedanci 8 ohmů a možnost zatížení až 4W, což bych ale raději neriskoval. Že to bude mono to je úplně jedno, stereo se na tomhle stejně poslouchat nedá. Jako zesilovač můžeš použít hotový modul s MBA810 ze staré televize ze skládky, který budeš ale pro tento účel napájet jen 9V. Hrát to bude a máš to skoro bez práce.
FJakub
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 16:54    Předmět: Citovat
ono tam ve vnitř je docela místo za repráčkama tak třeba bych tam dal 9V baterii + za druhý by to chtělo sestavit nějaký malinký zesilovač šlo by to?
jak je docíleno že tyto repro tak hrají? http://www.mobil-bar.cz/nokia-md-8-minireproduktory-black/d-71510/
díky
Basic
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 16:56    Předmět: Citovat
No je v nich zesilovač.
FJakub
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 16:57    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
no šel by nějaký zesilovač sestavit i do tohoto?
nějaký takový mini? Bylo by možné i odkaz na nějaké to schéma?
díky
Basic
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Něco takového, ale otázka je jestli to do těch repráčků nacpeš + ještě baterku.
http://www.flajzar.cz/zesilovace/zesilovac-2-x-4w.htm
