Výběr multimetru pro začátečníka
FJakub
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 18:33    Předmět: Výběr multimetru pro začátečníka Citovat
Dobrý den,
vybírám nějaký multimetr pro začítečníka, studuji střední školu, obor mechanik CNC a rád bych se doma někdy pohrál s nějakými obvody a nebo si něco podle návodů složil a pro začátek hledám nějaký multimetr, líbí se mi tento http://aukro.cz/item1394517374_multimetr_re50g_range_automat.html co vy na to? je automat takže nemusím přemíšlet jaké rozmezí chci. Ještě by sním mohlo jít měřit i napětí v zásuvce ; )když něco měním nemusel bych používat extra zkoušečku.
Cena tak do 500kč co vy na to ?
prosím o vaši radu.
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:01    Předmět: Citovat
No pro začátek ti to bude stačit, jinak jsi měl jít spíš na elektrikáře Smile
FJakub
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
proč jsem měl jít na elektrikáře?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:25    Předmět: Citovat
do začátku stačí prakticky cokoliv od 200.-, další funkce stejně využíváš jen málokdy, jen si dobře rozmysli jestli manuál nebo automat
Basic
Taky jsem chtěl, teda rodiče na CNC, ale jsem rád že jsem šel na elektrikáře Very Happy Jde o to, aby to člověka bavilo.
FJakub
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
tak taky se dá říct že mě to vybrali rodiče ale docela mě to baví Wink Elktriky máme taky hodně Wink + můj další oblíběný předmět jsou technická dokumentace, modelovaní na PC + programy na CNC Wink
Basic
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Nojo, já mám nejradši praxi.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Ty automatické rozsahy jsou super ... multimetr bez nich je otravný
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
No nevím, než si multimetr vybere rozsah, tak už to mám s manuálním dávno změřené i poznamenané.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 12:05    Předmět: Citovat
To je hlúposť,si to asi porovnával z nejakým šmejdom.A pozri na to,keď niečo meriaš,sa nevieš pri manuály doprepínať rozsahov a bohovsky tým trpí prepínač rozsahov.Podľa mňa,jednoznačne voliť merák z automatickým prepínaním rozsahov.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 12:51    Předmět: Citovat
První, co u automatu vždycky automaticky udělám, že manuálně tlačítkem nastavím požadovaný rozsah.
U levných automatů trpí přepínač rozsahů už jen tím, že tam vůbec je - pokud se neprolije kontoxem, za půl roku se z něj stane generátor náhodných stavů měřícího přístroje - viz třeba můj "příruční" Caltek CM2703.
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Co je potřeba si hlavně prověřit, je "odolnost" proti nežádoucímu přepětí - t.j. jestli třeba neshoří, když omylem při nastavení na měření odporu se pokusíš změřit napětí na kondenzátoru nabitém na 300V apod. (tady Caltek funguje bez problémů). Některý značkový multimetry ochotně a nenávratně hoří při online zapojení jako ampérmetr a následném přepnutí přes měření odporů na na voltmetr (protože jim zhasne displej a člověk si myslí, že nejsou připojený).
Sunmay
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Tak tohle splňují Fulkáče, bohužel cena je úplně jinde. Ty dokáží měřit odpor pod napětím. A vydrží i slušná přepětí. Někde byly testy Fluke vs. šmejd na Surge a RingWave ...
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 10:53    Předmět: Citovat
rad se rejpu v autech,jaky by ste doporucili? fulke jsou opravdu moc drahe. kdybych mel mit pozadavky,tak napisu asipon ze to musi merit volty do dc 48V /ohm od0,1 / otacky / uhlel sepnuti kontaktu/ osciloskop/ pripojeni na pc aby bylo vse lepe videt
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:26    Předmět: Citovat
A co tak zadat do Googla: autodiagnostika - a vybírej.
Pak bych se doptával na konkretní testery Wink
Honza - kokúň
__________________________
