Zaslal: pá leden 14 2011, 22:01 Předmět:
C1,C3,C4 elektrolyty na 25V (15V na hrane), BS170 je OK. Hriať sa nemôže žiaden odpor.
Križujúce spoje sú spojené iba tie, ktoré majú hnedú bodku (tečku). Skontroluj zapojenie.
Elektrolytycké kondenzátory sa zapájajú podľa polarity, tá je na kondenzátore označená fyzicky na každom kuse, ako aj na schéme.
značenie kondenzátorov ....pozor na polaritu ....kondenzátory mávajú označený - (mínus) ...platí toto pre radiálne, čo majú vývody na jednej strane.
Axiálne majú kovový obal - mínus a na opačnej strane v gumovom izolante vývod +plus.
k tomu označovaniu číslom.
4u7F.... je 4,7 mikroFaradov, alebo v schémach aj 4M7
47uF.... je 47 mikroFaradov,............................aj 47M
Jeden keramický (ale aj kľudne aj zvitkový) v pôvodnej schéme 15nF vymeň pre istotu za elektrolytický hoci aj 47....100uF, aby po zapojení napájania (t.j po zapnutí kľúča) bol KO, ktorý ovláda relé, pridržaný dosť dlho s stave RESET.
Zaslal: pá leden 14 2011, 23:12 Předmět:
Ah jaj,... VDD je kladný napájací vstup obvodov rady xx4000,...
tak ako VSS je napájanie pre ten zápornejší najčastejšie 0V, zem, alebo s označením GND.
Ak horí R5 môže byť opačne zapojený C3, prípadne v obvode VDD je skrat na kostru čo je OV zdroja. Na schéme sú to miesta označené tou čiarkovanou šípkou.
!! Rovnako označené uzly, body na schéme, musia byť v reálnom obvode prepojené vodivo!!
Když se ti pálí R5, tak to asi nebudeš mít úplně v pořádku.
Kontrolní otázka, víš jak se číslujou nožičky u integráčů?
Když R4 odpojíš od U1A a připojíš ho na zem, co se stane?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
