ultracapacitor
trtpaslik
Založen: Jul 28, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:59    Předmět: ultracapacitor Citovat
Neviete niekto, kde sa daju v Cechach alebo na Slovensku zohnat kondenzatory v rozsahu 100-1k F ?
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 22:42    Předmět: Citovat
Jako silove? Zkusil bych zastoupeni Epcosu, nebo Maxwellu. Ale pred cca 4 lety stal modul 100F/14V s pasivnim vyrovnavanim cca 40.000 bez dph a za 200F/2,5V jsem platil asi 900kc/ks a balancery jsem si delal aktivni.
de omnibus dubitandum est
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 23:07    Předmět: Citovat
Zase jeden experimentátor s coil-gunem... Za měsíc začne shánět rychlé tyristory s vysokým špičkovým proudem na spínače.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 2:09    Předmět: Citovat
Třeba ne třeba chce jen vyrobit výkonou bodovačku.
trtpaslik
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 15:13    Předmět: Citovat
Len ma napadlo, či by sa to nedalo použiť do RC modelu, miesto batérie. Ale také uplatnenie je v dnešnej dobe asi ešte nereálne.
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Já nevím ale mám tady takovou malou placičku a prý má velkou kapacitu, snad 32Gb. Prý je na 5V. Kdo se ftom má vyznat.
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Ked do RC modelu, tak tam budes potrebovat este benzinovy motor, aby sa to hybalo Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Stačí spočítat si kolik As (ampérsekund) neboli Joulů dokáže takový ultrahypermegasupercapacitotátorus dodat - a porovnat to s mA spotřebou elektroniky modelu. Myslím že tím pohasnou veškeré naděje...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 18:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ježiš co to zase plácáš za blbosti, jaký Jouly, As jsou Coulomby, Jouly jsou Ws. Rolling Eyes
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 18:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ne tak docela, třeba tady je miniaturní model poháněný kondenzátorem. Asi to není úplně to, co myslel trtpaslik, ale je vidět, že za určitých podmínek to jde. Very Happy
WLAB
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 22:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proc? Ja je treba na coil-gun nepotreboval....
WLAB
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 22:34    Předmět: Citovat
trtpaslik napsal(a):
Jsou na tom sice o mnoho lepe nez "obycejne" kondezatory, ale jejich specificka energie je stale slabota (J/Kg) proti LiPolkam. Nemluve o treba benzinu (i se zapoctenou hmotnosti zasobniku) Smile . Specificky vykon (W/Kg) bude ve srovnani s LiPolkama mozna lepsi, ale ta specificka energie to pohrbi...
trtpaslik
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 13:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Napr. 6x800F = 4800C to je 40A po dobu dvoch minút. Samozrejme hocijaký step-up converter potrebuje isté minimálne napatie aby mohol dodávať nejaký prúd + straty, takže takých 20A po dobu dvoch minút by bolo možno reálne.. len aby to neroztopilo cievku na step-up convertore (príp. dať tam viac konvertorov).
Navyše pri takomto puzdre http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/01/Ioxus2-537x218.jpg by to malo prijatelnú hmotnosť
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 14:00    Předmět: Citovat
A poměr objem + hmotnost versus energetický obsah? Cena? Životnost? Vem si jako základ logaritmickou křivku grafu průběhu napětí na kondíku při vybíjení a spočítej proudy na konci vybíjení při požadavku stálého příkonu do zátěže - pak se můžem dohadovat dál...
trtpaslik
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 19:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Napatie na kondiku ma exponencialny priebeh, nie logaritmicky.
Btw. aky seriovy odpor mavaju taketo kondiky?
