FET probe, sonda k osciloskopu.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:45    Předmět: FET probe, sonda k osciloskopu. Citovat
Řešim konstrukci takové sondy do 500MHz.
Konstruoval někdo z vás takovou sondu ? Na netu jsem našel cosi s BF988 v smd. Ale za schéma - registraci chtějí zaplatit,.. Napadlo mně kuchnout polský zesilovač k anténě sítu, předpokládám že tam tenhle fet je,. Ale nejsem si jistý,. Ten FET bych skusil pootevřít přes 1M odpor a navázat přes 1pF na vstup.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Docela bych se divil, kdyby v anténním širokopásmovém zesilovači z PLR byl dvoubázový fet. Vždycky se tam dávaly bipolární NPN tranzistory BFR, BFT, BFQ ,...
Úspěch na 500MHz nebude záviset jen na schématu a typu tranzistoru, ale taky na konstrukci a materiálech plošňáku (teflon třeba nebo snad i keramika). Jinak to bude mít navýšení a propady na charakteristice a bude to ukazovat kraviny. S tím doufám počítáš.
Naštěstí dneska je dostatek miniaturních SMD součástek, takže aspoň jednu starost máš vyřešenou.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:50    Předmět: Citovat
samozřejmě v smd to bude,. takže na ten zesilovač kašlu,. tohle na obrázku se mi podařilo dostat ze stránek elektroru. Schéma ani pcb layout mně to nenechá stahnout.
A seznam součástek.
All resistors and capacitors: SMD, ‘0805’ case
Resistors:R1 = 10MOhm
R2 = 4kOhm
R3 = 6kOhm
R4 = 47Ohm
Capacitors:C1 = PCB capacitor
C2,C4 = 1nF
C3 = 100nF
C5,C6 = 470nF
Semiconductors:
D1 = 1A diode,
SMDT1 = BF998 in SOT143 case (see Table 2)
IC1 = 78L05 in SO-8 case
 Soubor:  l040108-51.jpg
 Velikost:  10.25 kB
 Staženo:  130 krát
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Takže předpokládam 7805 u ní ty dva 470nF kondy,. R4 47R je mezi S a zemí. Odtud se bere signál přes dva 1n kondy v serii do koaxu. R2 4k a R3 6k bias na g2 zablokovaný tim kondem C3 100nF. D fetu se zdá připojen na 5V. Vazební kond na vstupu je namalovaný na PCB. 10M odor je z G1 na 5V.
Bohužel ten obrázek neni moc kvalitní.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Skusil jsem to nakreslit aspoň podle toho co tam vidim, bez toho 7805 a diody.
 Soubor:  sonda.png
 Velikost:  12.51 kB
 Staženo:  130 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Tvoje restaurátorská práce mi připomněla Cimrmany, kdy z několika úlomků textu složili celou divadelní hru Smile
Píšou v Elektoru nějaké parametry? Vstupní impedanci? Napěťový přenos?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 1:29    Předmět: Citovat
No co zase jsem nebyl tak daleko Very Happy
schema.pdf
 Soubor:  schema.pdf
 Velikost:  196.76 kB
 Staženo:  209 krát
PCB.pdf
 Soubor:  PCB.pdf
 Velikost:  32.5 kB
 Staženo:  156 krát
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 1:32    Předmět: Citovat
Pod 1pF/10Mohm vstupní impedance -20dB zisk.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 12:44    Předmět: Citovat
Tak tohle je už jiný materiál.
Nezkoumal jsem to podrobně , ale zdá se mi, že na výstupu jsou paralelně(ne sériově) kondenzátory 100n + 1n (různá barva hmoty a taky to dává větší smysl).
A dále tranzistor má dva vývody zkratované, což ty nemáš.
EDIT: Aha, ona je tam i druhá strana se schématem. Všim jsem si až po odeslání.
