Amatérska oprava TVP 11AK30-A14
MetifuCrow
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 16:01    Předmět: Amatérska oprava TVP 11AK30-A14 Citovat
Zdravím profesionálov!
Som elektrotechnik silnoprúdových zariadení, no niekedy, keď som prinútený riešim záhady aj v slaboprúde, načo som chabo vyzbrojený, nemám prístup k osciloskopu a vlastním len avomet, no nerád hádžem flintu do žita. Rád by som sa niečo priučil i v tejto oblasti Razz !
No toľko o mne, mám taký problém s telkou a potrebujem radu, kde hľadať chybu.
Mám telku 11AK30-A14, je v pohotovostnom stave, svieti červená LED.
Telku zapnem zasvieti zelená LED, začína naskakovať VN a telka sa vypne do pohotovostného stavu.
Skúšal som aj nahradiť poistku F801, 60W žiarovkou, po zapnutí do siete sa žiarovka jasno rozsvieti, no do 3sekúnd zhasne.
Telku zapnem, žiarovka sa opäť na chvíľu rozsvieti a zhasne i naďalej zostváva pohotovostnom stave.
Stretol sa niekto s takýmto problémom? Vie niekto ktoré členy treba prekuknúť?
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Je to bezna zavada tycto schasi.
...Laco...
MetifuCrow
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 18:45    Předmět: Citovat
OK!
Dík za radu idem na to Very Happy
...no tak som opäť tu, vyskytol sa mi ďalší problém, po zapnutí sa mi žiarovka opäť rozsvietila, no nezhasla.
Filtračné kondíky a diódy sú ok!
Žiarovka mi zhasla až po odpojení konektoru PL802. Z tohto konektora vedie čierny káblový zväzok, ktorý je obtočený okolo obrazovky. (Nemám tucha, čo to je, či demagnetizácia, či čo?)
Následne, keď som stlačil power, už zdroj začne cyklovať, zapína sa, vypne, zapína sa, vypne.
Podľa rady som prekontroloval tranzistor Q603 - BU808, meraním sa nezdal, že by bol prerazený, no môže to byť klamlivé keďže je zdvojený.
Bazový kondík C613 - 10μF/63V som vymenil,
kondík 150V C623 - 47μF/250V som odpojil, bo momentálne taký nemám.
no porucha pretrváva naďalej... Vozeďbouch
Naposledy upravil MetifuCrow dne so leden 15 2011, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Kokotskejsie sa uz predstavit ani neda co... Question
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 1:59    Předmět: Citovat
A proč to pouštíš přes tu žárovku ??? Jaký to má význam ?. Odpoj koncový stupeň řádku, a na ten elyt 47uF co jsi si vyndal a dáš ho zase zpět dej tu žárovku, vezmi si na to žárovku 40W a měř na ní napětí. Tak poznáš jestli zdroj naběhl a jestli utahne zátěž. Další postup je připojit koncový stupeň řádku, vyndat BU808 a zase skusit jestli zdroj utahne žárovku i s připojeným rozkladem, tim poznáš jestli je velký odběr třeba proraženým trafem nebo jiným svodem v koncovém stupni. Pokud zdroj žárovku utahl tak tam dát to BU808 zapnout a sledovat žárovku co dělá,.. může při rozběhu pohasnout, když bude velký odběr koncového stupně. Vn trafo neslouží jen na VN ale i na napájení dalších věcí jako je vertikální stupeň a koncové stupně RGB zesilovačů. Je potřeba odpojit napájení těch RGB stupňů jestli tim neni moc zatížen koncový stupeň řádku. Pak odpojit napájení vertikálu a opět řešit jestli tim vertikálem neni příliš zatížen řádkový konec. Prostě má to nějaký postup kterým se dobereš nějakého cíle,.. Bez určitých skušeností a vědomostí jak to celé vlastně funguje a co na sebe navazuje a proč to asi nemá smysl řešit a je vhodné si něco nastudovat,.. třeba knihy Televizní technika,.
MetifuCrow
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 6:28    Předmět: Citovat
díky Very Happy
omegatv
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 10:10    Předmět: Citovat
Daj tam nove BU808 a bude vsetko OK.Meranim na nom vadu nezistis.Kym tam nebude nove BU do nicoho neryp.Lebo si narobis problemy ktore sam nevyriesis.
...Laco...
MetifuCrow
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 11:56    Předmět: Citovat
ok! Vymením BU, potom dám vedieť, čo a ako. Zatiaľ dík všetkým čo mi poradili Smile
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy
MetifuCrow
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 18:01    Předmět: Citovat
...no, zo zármutkom v duši vravím BU808 to neni Mad
vie niekto vysvetliť načo je tento obvod, čo blokuje?
Naposledy upravil MetifuCrow dne út leden 18 2011, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Postupoval jsi podle toho co jsem psal ?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 20:26    Předmět: Citovat
MetifuCrow napsal(a):
Víme, demagnetizace
MetifuCrow
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 20:41    Předmět: Citovat
odpojil som PL601,
zdroj naskočil, žiarovka sa rozsvietila na 3/4 výkonu, čo môže byť tých 150V,
no zrejme trafo začalo syčať a čím ďalej intenzívnejšie až začalo praskať tak som to vypol,
trvalo to nejakých 6 sekúnd, tak som nestihol merať to napätie...
MetifuCrow
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 20:50    Předmět: Citovat
z konektoru PL802 ide zväzok vodičov okolo obrazovky, (zrejme demagnetizácia) keď ho mám zapojený niečo je tam v skrate, nenabehne mi ani pohotovostný stav, a ako náhle ho odpojím zdroj začne cyklovať...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Nebliká Ti pri pripojení demagnetizačných cievok aj svetlo v byte Question Idea Twisted Evil Razz
Ak áno, tak si najprv oprav generátor... Laughing
