Zaslal: ne leden 16 2011, 10:46 Předmět: Olympus C-5060WZ, nezapne se
Baterie je plne nabita 8.12V (Olympus 7.2V1,5Ah), vnitrni baterka pro zalohu je KO (0.245V)
Myslim si, ze by to nemelo mit vliv na moznost zapnout fotak. Presto na pokus zapnout nereaguje. Kontak s baterii je OK, napeti uvnitr fotaku namerim.
Zkusil jsem zatizit baterii proudem 0.8A, napeti kleslo na 7.76V coz je myslim OK.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 16 2011, 11:22 Předmět:
To ze je v kopru zalozni baterka, muze mit vliv na zapnuti fotaku. Z logiky veci. Mozna se ozve nekdo kdo to bude vedet presne. Ale kadopadne bych baterku vymenil a znova to zkusil zapnout. A nebo na kontakty baterky pripojit externi zdroj z omezenim proudu.
Minimálně na 50% by to mohl být vadný programový přepínač (dost častá závada u C-5060), zkus na něj zatlačit shora palcem. A ještě se podívej do CF slotu, jestli tam nemáš ohnutý a vyzkratovaný nějaký pin.
u těchto foťáků odchází přepínač, je to častá závada... kdysi se na to sháněli repliky, originál vyšel na 2500Kč... jak to je v současnosti už netuším... zkus trochu pohledat net.
