LCD monitor Yakumo TFT17XP, cca po minute provozu zhasne
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:06    Předmět: LCD monitor Yakumo TFT17XP, cca po minute provozu zhasne Citovat
Monitor Yakumo TFT17XP po cca minute provozu zhasne. Po zahrati se interval zkracuje. Vymenil jsem ve zdroji elektrolyty, napeti je stabilni. Napeti drzi na 14,5V a ridici signal na 4V, presto zhasne. Je to problem invertoru na zdrojove casti (Mirage Electronics AD-1700 rev.F) Je to resene s IO TL494C.
Prosim o typ na mozny problem resp. schema jmenovaneho zdroje.
Dik
Zdroj a invertor monitoru TFT17XP
 Soubor:  MirageEle_AD-1700RevF.jpg
 Velikost:  210.33 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Vymenil si aj dva 100uF/25V?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Chce to este chvilu nechat pokazene. Laughing
kulikus
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Ty dva 100uF jsem vymenil jako prvni, byla spalena pojistka invertoru. Zbyle 10uF kolem IO jsem premeril a jeden vymenil.
Kondy ve zdroji jou vymenene komplet s vyjimkou toho na 400V, u ktereho jsem zkousel paralelne pripojit dalsi bez vlivu na problem. Pri zapnuti podsvetleni klesne nestabilizovane napeti z 15,2V na 14,5V, coz povazuju za bezne. Vsechna stabilizovana zustanou beze zmeny.
Podsvetleni zhasine bez ohledu na aktivni signal zapnuti podsvetleni.
Nema invertor ochranu nadproudu zarivkou? Vada transformatoru? Zjevne to souvsi s teplotou.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 22:41    Předmět: Citovat
no tak ta poistka odisla z nejakeho dôvodu.hladaj pricinu.čo tak trubice.
Pozdravuje Vás Martin
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 2:04    Předmět: Citovat
ten invertor může poznat že má zářivka velký odběr a vypnout. u těch zářivek bývají keramické kondy, může mít svod,.. Má invertor nějaký integrovaný obvod nebo je to jen samokmit s tranistorama ?
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 10:48    Předmět: Citovat
TL494C, píše to tam.
Ja by som to vyskúšal inými trubicami, ak problém pretrváva, tak prípadne vymeniť TL.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
kulikus
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Invertor je postaven s TL494C (Zdrojova cast je rizena jinym IO). Znam tento obvod ze starsich ATX zdroju, ale nevim na kterem pinu blokovat ochranu proti nadproudu trubici. Muze to byt i nadproud vykonovou vetvi primaru VN trafa? Schema by velmi pomohlo ale eserviceinfo ho nezna.
