Zaslal: so leden 15 2011, 18:33 Předmět: Výběr multimetru pro začátečníka
Dobrý den,
vybírám nějaký multimetr pro začítečníka, studuji střední školu, obor mechanik CNC a rád bych se doma někdy pohrál s nějakými obvody a nebo si něco podle návodů složil a pro začátek hledám nějaký multimetr, líbí se mi tento http://aukro.cz/item1394517374_multimetr_re50g_range_automat.html co vy na to? je automat takže nemusím přemíšlet jaké rozmezí chci. Ještě by sním mohlo jít měřit i napětí v zásuvce ; )když něco měním nemusel bych používat extra zkoušečku.
Cena tak do 500kč co vy na to ?
prosím o vaši radu.
Taky jsem chtěl, teda rodiče na CNC, ale jsem rád že jsem šel na elektrikáře Jde o to, aby to člověka bavilo.
tak taky se dá říct že mě to vybrali rodiče ale docela mě to baví Elktriky máme taky hodně + můj další oblíběný předmět jsou technická dokumentace, modelovaní na PC + programy na CNC
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: so leden 15 2011, 21:26 Předmět:
Ty automatické rozsahy jsou super ... multimetr bez nich je otravný _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne leden 16 2011, 12:05 Předmět:
To je hlúposť,si to asi porovnával z nejakým šmejdom.A pozri na to,keď niečo meriaš,sa nevieš pri manuály doprepínať rozsahov a bohovsky tým trpí prepínač rozsahov.Podľa mňa,jednoznačne voliť merák z automatickým prepínaním rozsahov. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: ne leden 16 2011, 12:51 Předmět:
První, co u automatu vždycky automaticky udělám, že manuálně tlačítkem nastavím požadovaný rozsah.
U levných automatů trpí přepínač rozsahů už jen tím, že tam vůbec je - pokud se neprolije kontoxem, za půl roku se z něj stane generátor náhodných stavů měřícího přístroje - viz třeba můj "příruční" Caltek CM2703. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 16 2011, 12:59 Předmět:
Co je potřeba si hlavně prověřit, je "odolnost" proti nežádoucímu přepětí - t.j. jestli třeba neshoří, když omylem při nastavení na měření odporu se pokusíš změřit napětí na kondenzátoru nabitém na 300V apod. (tady Caltek funguje bez problémů). Některý značkový multimetry ochotně a nenávratně hoří při online zapojení jako ampérmetr a následném přepnutí přes měření odporů na na voltmetr (protože jim zhasne displej a člověk si myslí, že nejsou připojený). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 16 2011, 15:47 Předmět:
Tak tohle splňují Fulkáče, bohužel cena je úplně jinde. Ty dokáží měřit odpor pod napětím. A vydrží i slušná přepětí. Někde byly testy Fluke vs. šmejd na Surge a RingWave ... _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
rad se rejpu v autech,jaky by ste doporucili? fulke jsou opravdu moc drahe. kdybych mel mit pozadavky,tak napisu asipon ze to musi merit volty do dc 48V /ohm od0,1 / otacky / uhlel sepnuti kontaktu/ osciloskop/ pripojeni na pc aby bylo vse lepe videt
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 19 2011, 12:26 Předmět:
A co tak zadat do Googla: autodiagnostika - a vybírej.
Pak bych se doptával na konkretní testery _________________ Honza - kokúň
__________________________
