Zdroj 15V/3A - konstrukce
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 18:21    Předmět: Zdroj 15V/3A - konstrukce Citovat
Připravuji konstrukci stabilizovaného zdroje 15V/3A s poloautomatickou volbou rozsahu analogového ampérmetru. K napájení je využito síťového transformátoru z televizorů řady Satelit, Pluto ...
Zdroj bude vestavěn v krabičce KP 10 šedé barvy. Pokud budete mít někdo zájem o stavbu, projděte sběrné dvory. Tyto malé telky se tam dost objevují. Trafo má oddělená vnutí primáru a sekundáru přepážkou, takže jsou z hlediska bezpečnosti velmi vhodná.
Dokumentace bude včetně mechanických dílů.
Tak bude asi vypadat přední panel.
 Soubor:  zdroj 15V-3A -KP10.JPG
 Velikost:  136.76 kB
 Staženo:  160 krát
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Líbí se mi už design a myslím, že zrovna takový zdroj potřebuji. Už jdu prohledávat zásoby. Díky,Ivan
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Co je to Imin?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Přepínání rozsahů ampérmetru je automatické směrem nahoru, tlačítkem I-min. přepneš na aktuální rozsah směrem dolů. Vlastně přepneš na nejnižší rozsah (30mA) a automatika okamžitě přepne na aktuání vyšší rozsah, pokud je to potřeba.Zatím mě nenapadlo, jak to jinak krátce nazvat.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Nějaký okénkový komparátor se zpožděním by to neohlídal? aby to nelítalo pokaždé, když ti to krátká jehla v odběru přepne.
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 23:01    Předmět: Citovat
No líbí se mi, byl bych rád kdybys postavil pak i pro mě jeden, určitě bysme se domluvili Smile
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 23:11    Předmět: Citovat
Dobrý večer, vypadá to skvěle, něco takové se mi líbí, není veliký a na to co člověk běžně potřebuje by to bylo super. Pokud bych mohl poprosit o nějaké další informace, byl bych moc rád. Jenys Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Abych to zde nezatěžoval velkým množstvím obrázků, vytvořil jsem dnes webstránky, kde budu pokračovat v informacích a podkladech pro stavbu tohoto zdroje.
Kdo má zájem, může se podívat na http://zdroj15v3a.webnode.cz/
Děkuji za pochopení.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 19:28    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Díky za uvedení informací a za web Very Happy Ten větší zdroj, je nová varianta Question To vypadá už jako dělo Laughing
Jenys
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Ne, to je prakticky ten samý, jen s jinak řešenou automatikou přepínání rozsahů (s relátky) a konstrukcí s klasických součástek. Toto provedení bude v menší bedýnce a z prostorových důvodů bude v SMD provedení.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Už ve správné krabičce.
Přední panel v reálu
 Soubor:  P1010894b.jpg
 Velikost:  191.98 kB
 Staženo:  114 krát
Naposledy upravil jezevec dne so leden 22 2011, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Myslíš, že by tahle relativně malá úprava, která řeší řazení nahoru i dolů, nestála za vyzkoušení? Wink
edit: Jinak mám jen malou připomínku - způsob, jakým je řešeno spínání impulzů pro čítač je mi trochu "proti srsti", protože generátor s 555 běží stále a "asynchronně" s požadavky obvodu, což má za následek neurčitou délku prvního ovládacího pulzu. Řešil bych to spouštěním 555-ky. Wink
oprava
Dodatečně jsem ošetřil vstup UP/DOWN čítače proti zápornému napětí z OZ.
Nebylo by to nutné při použití OZ pro napájení jedním napětím (např. TLC272 aj.)
 Soubor:  automat.png
 Velikost:  91.14 kB
 Staženo:  325 krát
Naposledy upravil masar dne st leden 19 2011, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Vypadá že by to mohlo fungovat. Když budu mít čas (a chuť!), tak na to navrhnu DPS a vyzkouším. V praxi to nijak nepostrádám, proto jsem to pak již neřešil.
Spínání signálu z 555 tranzistorem není v tomto případě na závadu a na funkci by nemělo vliv ani vynechání impulsu.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Hezky to vypadá... V jakém rozsahu síťového napětí dává ten zdroj plných 15V při 3A? Když jsem kdysi ty trafa měřil, tak při 220V v síti bylo na filtračním kondu 5G napětí 18,2V při odběru 1,8A.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 9:35    Předmět: Citovat
Snižovat síťové U jsem nezkoušel, ale při zátěži 3A mezi 13,5 - 15V na výstupu vzrostlo silně zvlnění. Proto jsem na trafo přimotal na sekundár pár závitů a napětí naprázdno stoupne o cca 5V, tím se eliminuje jak nárust zvlnění při max. hodnotách U a I, tak při poklesu síťového napětí na spodní hranici povolené tolerance.
Masar: ještě je možné vypustit tlačítko TL1 a k němu příslušné součástky a pin 9 připojit na GND.
