Telefon pres RJ45 pres UTP kabel
zslaby219
Založen: Nov 26, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 21:49    Předmět: Telefon pres RJ45 pres UTP kabel Citovat
Mám dotaz potřebuji propojit telefony ve firmě kde jsou rozvedeny kabely UTP jdou do sitove karty v PC RJ45
Tak aby se dalo telefonovat z kanceláře do kanceláře že by každá kancelář měla svoje telefoní číslo, a nebylo to vázaný přes O2.
je tu něaká možnost to něak propojit jde mi o 60 kanceláří mezi sebou. předem děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Podej si přihlášku na Střední průmyslovou školu dopravy a spojů - telefonní pobočkové ústředny se tam vyučují ve druhém ročníku.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 23:34    Předmět: Citovat
Buď využit dva vodiče a mít vlastní analogovou ústřednu.
Nebo VOIP přímo po ethernetu. S vlastní či virtuální ústřednou.
V práci máme virtuální a pohodka. Vemeš telefon domů a nikdo nepozná že nejsi v práci Laughing
Internet - metla lidstva
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Pokud by bylo málo zásuvek a pobočková ústředna, dá se použít i jeden společný UTP kabel pro telefon (je jedno jestli linku O2 či pobočku) a ethernet. Podmínkou je že to není gigabitový ethernet, ten používá všechny čtyři páry. Klasický 100MBit jede dvoupárově, jeden pár jsou piny 1-2 a druhý 3-6 na konektoru. 4-5 je rezervováno právě pro telefon a 7-8 pro jiné účely (např. dálkové napájení apod.). Takže si buď uděláš příslušnou šňůru, nebo si koupíš dvě redukce, které posílají právě telefon i ethernet společným kabelem. Otázka však je zda v dnešní době VoIPu ještě vůbec kupovat pobočkovou ústřednu.
stolek
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 23:24    Předmět: Telefon pres RJ45 pres UTP kabel Citovat
Jak zde uvedl kol. Dratak, pokud neni požadován gigapřenos, lze použít volné vodiče v UTP kabelu. Existují rozdvojky ( cca á 120.- Káčé ), které umožňují po jednom UTP kabelu vésti např.:
- 1 x PC a 1 x telefonní linku, jedná se o krátký, cca 10 cm dlouhý kablík, ukončený na jedné straně konektorem RJ 45, na druhé straně kostičkou se zásuvkami pro 1 PC a 1telefon
- nebo podobnou rozdvojkou pro 2 PC
- nebo podobnou "rozčtverkou pro 4 telefony,
takže zapojení je velmi jednoduché, na každé straně je potřeba jedna rozdvojka ( rozčtverka )
Po takto získaném metalickém vedení lze vést 2-drátovou telefonní linku, např. ze standartní pobočkové ústředny, nebo s úpravou i linku, která potřebuje 4 dráty.
Dodává ( nejsem agentem ) např.:
www.shift.cz
Samozřejmě je možné i nasazení VoIP ústředny, i když zde vše není tak růžové, jak nabízejí především obchodníci. V oblasti VoIP ústředen je totiž dosti velmi závažných, dosud nevyjasněných oblastí a bohužel velmi nešťastných uživatelů, ke kterým se pak nikdo nehlásí.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 23:31    Předmět: Citovat
A do té doby, než to vyřešíte, si můžete mezi sebou třeba skypovat Smile
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Doporučuji nakoupit několik voličů a postavit z nich Pepinu.
http://aukro.cz/item1410967307_krokovy_volic_z_mechanicke_telefonni_ustredny.html
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 21:24    Předmět: Citovat
No jo , ale k Pepině si musí postavit i akumulátorovnu. Laughing
Dratak
No mě omejou! Mám ve sklepě čtyři tyto voliče-první skupináře z ústředny P51. Sice jeté, ale za to mají ještě poctivou mosaznou rohatku, žádný plast jako tenhle náhradní díl. Jednou to snad stoupne na ceně, ale 1000Kč už teď? Ani omylem.
Zmije
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 23:53    Předmět: Citovat
OK2STO napsal(a):
Že by to svářečka neutáhla?
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 0:20    Předmět: Citovat
Pánové, nechci strašit - ale můj dojem je ten, že se nám Zdeneček Slaboučkej z Hradce přeorientoval z kur.vení televizí na kur.vení LAN/Ethernet aplikací!
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 7:04    Předmět: Citovat
nejen tam Twisted Evil
zslaby219
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 15:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Opravuji televize dále, a počítače a programuji aplikace, také lan sití,
BU2520: jsem registrovaný jako opravář a prodejce sat techniky evpropské databance to je škok pro tebe.
Stupid
http://www.edb.cz/Firmy-ESC664_PG2_SN0-opravy-audio-video-servis-antenni-systemy
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 17:29    Předmět: Citovat
zslaby219 napsal(a):
Stupid
Asi doporučím Evropské Databance vytvořit novou speciální kategorii - šarlatáni. Budeš prvním členem.
