Panasonic TX28MD3P, chassis EURO2M, vertikál
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 18:44    Předmět: Panasonic TX28MD3P, chassis EURO2M, vertikál Citovat
Zdravím všetkých. U tejto telky som robil vertikál. Bola vadná dióda D456 v napájaní 27-voltovej vetvy. Nebol obraz, iba po pridaní napätia G2 sa objavili spätné behy... Po výmene a kontrole elktrolit. kondíkov vertikálu, zdroja a pre istotu aj el. kondy v H-rozklade mi v hornej časti obrazu prekmitávajú farebné sp. behy a si 5-10min. Potom sa pomaly vytratia...neviem čo s tým. Poradí niekto?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Skus mi tu predposlednu vetu prelozit aspon do sk... Question Question Question Question Idea
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 18:49    Předmět: Citovat
barevné spětné běhy ? jestli jsou RGB tak to můžou být měřící řádky pro měření proudu katod. tj, máš nahoře ohyb a nebo máš malý rastr ?
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Tak ten vertikál si ešte neopravil...
army38
...merné riadky Embarassed Zobrazujú sa nestabilne...kmitajú asi 5cm od horného okraja obrazu
army38
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 19:07    Předmět: Citovat
To mi je jasné že neopravil...kondy som menil za nové. Nepomohlo Confused
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 19:14    Předmět: Citovat
no tak pokud má vertikál správné napájení a nové elyty tak to bude asi tim vertikálem,. nebo ještě odporem prouduvé zpětné vazbě,..
army38
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Dík...len som sa s touto chybou nestretol...Bežne to robia OVP-čky. Len táto TV nemá napájanie z VN-trafka, ale zo spoločného zdroja. Premerané mám diody, no odpory som vynechal. Podozrieval som len kondy.
Zatiaľ dík za nasmerovanie všetkým Smile Zajtra sa na to pozriem znovu a dám vedieť ako som to vyriešil...Podotýkam, že to nie je moja prvá telka, iba prvý problém s tým to TV. Zákazníčke TV v jednom nemenovanom servise to odmietli opraviť...Údajne už také telky neservisujú. Divné...nemyslím si, že by nastala doba, že servisáci si môžu vyberať, práve naopak...Tiež si nevyberám...Ešte raz vďaka Smile
Pročištěno, název vlákna byl upraven. Killroy
army38
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Dnes som strávil s touto TV celé popoludnie...bezvýsledne. Vertikál je osadený aj SMD súčiastkami, prevažne obvody spätnej väzby...hodnoty odporov v nesúlade so schémou, odpory mali nižšie hodnoty...kondy ok. no aj tak žiadna zmena. Zajtra mu dám poslednú šancu, potom SD...majiteľka už kúpila plazmu:-) myslím, že tá skončí v SD do 4 rokov Smile
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Ja by som tú telku na zberný dvor nedával, ale opravil. Tá plazma potom bude na zbernom dvore skôr, než toto CRTéčko.... Wink
P.S. Tiež mám dojem, že chyba bude ešte inde, než vo vertikále, ale, to je iba môj dojem. Skús pomerať skopom filtrácie jednotlivých napájaní priamo na na jednotlivých I.O., táto veta: ,,Potom sa pomaly vytratia..." niečo napovedá.... Rolling Eyes
army38
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Dík za radu...moje myslenie smerovalo hlavne na filtrácie napätia, no bez výsledne. Vertikál som napájal aj z externého zdroja. To isté...bude to tou väzbou. Je robená v SMD...už sa mi nechcelo spajkovať tú drobotinu...Zberný dvor navrhla majiteľka pri príjme do opravy. Odhovoril som ju...opravy si nevyberám. Nepohrdnem ani ORAVANOM, RUBÍNOM...Inde to už naozaj nevezmú do servisu. Ako si sa niektorí kolegovia veľmi rýchlo preorietovalí na tie ,,Ploché,, zmätky...Inak tie telky nazvať nemôžem. Jednu tu mám zrelú pre kontájnér. Pýta 250 eur... Má dva roky a šesť mesiacov... Confused Ešte raz díky za rady...TV odložím ,,dozrieť,, -možno ma niečo ešte napadne....
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 23:11    Předmět: Citovat
Keď máš TDA8175,vymeň ho a uvidíš rozdiel aj keď ten spomýnaný funguje. Wink
