Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 15 2011, 22:42 Předmět:
Jako silove? Zkusil bych zastoupeni Epcosu, nebo Maxwellu. Ale pred cca 4 lety stal modul 100F/14V s pasivnim vyrovnavanim cca 40.000 bez dph a za 200F/2,5V jsem platil asi 900kc/ks a balancery jsem si delal aktivni. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 15 2011, 23:07 Předmět:
Zase jeden experimentátor s coil-gunem... Za měsíc začne shánět rychlé tyristory s vysokým špičkovým proudem na spínače. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 16 2011, 15:54 Předmět:
Já nevím ale mám tady takovou malou placičku a prý má velkou kapacitu, snad 32Gb. Prý je na 5V. Kdo se ftom má vyznat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne leden 16 2011, 18:29 Předmět:
Stačí spočítat si kolik As (ampérsekund) neboli Joulů dokáže takový ultrahypermegasupercapacitotátorus dodat - a porovnat to s mA spotřebou elektroniky modelu. Myslím že tím pohasnou veškeré naděje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 16 2011, 18:57 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ked do RC modelu, tak tam budes potrebovat este benzinovy motor, aby sa to hybalo
Ne tak docela, třeba tady je miniaturní model poháněný kondenzátorem. Asi to není úplně to, co myslel trtpaslik, ale je vidět, že za určitých podmínek to jde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne leden 16 2011, 22:34 Předmět:
trtpaslik napsal(a):
Len ma napadlo, či by sa to nedalo použiť do RC modelu, miesto batérie. Ale také uplatnenie je v dnešnej dobe asi ešte nereálne.
Jsou na tom sice o mnoho lepe nez "obycejne" kondezatory, ale jejich specificka energie je stale slabota (J/Kg) proti LiPolkam. Nemluve o treba benzinu (i se zapoctenou hmotnosti zasobniku) . Specificky vykon (W/Kg) bude ve srovnani s LiPolkama mozna lepsi, ale ta specificka energie to pohrbi... _________________ de omnibus dubitandum est
Napr. 6x800F = 4800C to je 40A po dobu dvoch minút. Samozrejme hocijaký step-up converter potrebuje isté minimálne napatie aby mohol dodávať nejaký prúd + straty, takže takých 20A po dobu dvoch minút by bolo možno reálne.. len aby to neroztopilo cievku na step-up convertore (príp. dať tam viac konvertorov).
Zaslal: po leden 17 2011, 14:00 Předmět:
A poměr objem + hmotnost versus energetický obsah? Cena? Životnost? Vem si jako základ logaritmickou křivku grafu průběhu napětí na kondíku při vybíjení a spočítej proudy na konci vybíjení při požadavku stálého příkonu do zátěže - pak se můžem dohadovat dál... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Napatie na kondiku ma exponencialny priebeh, nie logaritmicky.
Btw. aky seriovy odpor mavaju taketo kondiky?
