Zdravím všetkých. U tejto telky som robil vertikál. Bola vadná dióda D456 v napájaní 27-voltovej vetvy. Nebol obraz, iba po pridaní napätia G2 sa objavili spätné behy... Po výmene a kontrole elktrolit. kondíkov vertikálu, zdroja a pre istotu aj el. kondy v H-rozklade mi v hornej časti obrazu prekmitávajú farebné sp. behy a si 5-10min. Potom sa pomaly vytratia...neviem čo s tým. Poradí niekto?
Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: ne leden 16 2011, 19:23 Předmět:
Dík...len som sa s touto chybou nestretol...Bežne to robia OVP-čky. Len táto TV nemá napájanie z VN-trafka, ale zo spoločného zdroja. Premerané mám diody, no odpory som vynechal. Podozrieval som len kondy.
Zatiaľ dík za nasmerovanie všetkým Zajtra sa na to pozriem znovu a dám vedieť ako som to vyriešil...Podotýkam, že to nie je moja prvá telka, iba prvý problém s tým to TV. Zákazníčke TV v jednom nemenovanom servise to odmietli opraviť...Údajne už také telky neservisujú. Divné...nemyslím si, že by nastala doba, že servisáci si môžu vyberať, práve naopak...Tiež si nevyberám...Ešte raz vďaka
Zaslal: po leden 17 2011, 19:41 Předmět:
Dnes som strávil s touto TV celé popoludnie...bezvýsledne. Vertikál je osadený aj SMD súčiastkami, prevažne obvody spätnej väzby...hodnoty odporov v nesúlade so schémou, odpory mali nižšie hodnoty...kondy ok. no aj tak žiadna zmena. Zajtra mu dám poslednú šancu, potom SD...majiteľka už kúpila plazmu:-) myslím, že tá skončí v SD do 4 rokov
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út leden 18 2011, 18:51 Předmět:
Ja by som tú telku na zberný dvor nedával, ale opravil. Tá plazma potom bude na zbernom dvore skôr, než toto CRTéčko....
P.S. Tiež mám dojem, že chyba bude ešte inde, než vo vertikále, ale, to je iba môj dojem. Skús pomerať skopom filtrácie jednotlivých napájaní priamo na na jednotlivých I.O., táto veta: ,,Potom sa pomaly vytratia..." niečo napovedá....
Zaslal: út leden 18 2011, 20:14 Předmět:
Dík za radu...moje myslenie smerovalo hlavne na filtrácie napätia, no bez výsledne. Vertikál som napájal aj z externého zdroja. To isté...bude to tou väzbou. Je robená v SMD...už sa mi nechcelo spajkovať tú drobotinu...Zberný dvor navrhla majiteľka pri príjme do opravy. Odhovoril som ju...opravy si nevyberám. Nepohrdnem ani ORAVANOM, RUBÍNOM...Inde to už naozaj nevezmú do servisu. Ako si sa niektorí kolegovia veľmi rýchlo preorietovalí na tie ,,Ploché,, zmätky...Inak tie telky nazvať nemôžem. Jednu tu mám zrelú pre kontájnér. Pýta 250 eur... Má dva roky a šesť mesiacov... Ešte raz díky za rady...TV odložím ,,dozrieť,, -možno ma niečo ešte napadne....
