Zaslal: čt srpen 24 2006, 7:35 Předmět: Sony KV28CL11K Zavada alebo nie?
Na obrazovke sa vytvaraju z bielej farby uzke biele pasyky ktore vystupuju smerom k pravemu okraju. Z reproduktorov sa ozyva rusenie.
Dole na obrazku to vydiet ako tie pasiky idu od okna. Je to zavada? Tv je este v zarukre 1rok.
Založen: Sep 12, 2005 Příspěvky: 35 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: čt srpen 24 2006, 8:46 Předmět:
Skor by som povedal ze je to nieco z VN. Dost mozne ze to moze byt VN trafo. Z tej snimky to nie je az tak dobre rozoznat. Ak je to nekvalitnym signalom, odpoj antenu a skus pustit sigal npr. z videa. Vyskusaj aj cez kanalovy volic aj cez AV. Ak to bude robit aj tak, tak je chyba v TV. Ak je ten TV v zaruke nie je co riesit - najblizsie servisne stredisko
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 24 2006, 11:28 Předmět:
Přidám se k Frenkymu - zesilovače RGB jsou otevřené na doraz a nestíhají zavřít. Jestli po ubrání kontrastu závada zmizí, je skutečně čas poněkud zvýšit Ug2 obrazovky a ubrat jas.
Zabudol som dodat ze mi to robi iba na tom jednom kanaly ako spominal "galjo" kde mam STV1. Na inych to nerobi.Ale signal zase tak spatny nieje. Povedal by som ze STV2 ma horsi signal. DVD Player ide v pohode,obraz je cisty. Este skusim ubrat ten kontrast,neviem vôbec ako je nastaveny.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 24 2006, 17:44 Předmět:
Může to být přemodulovaný vysílač či převaděč, tomu by odpovídalo vrčení zvuku při titulkách.
Může být přemodulovaný anténní zesilovač a jeho nelinearitou se zmenšuje výška synchronizačních impulsů, řízení AVC v tuneru nemá správnou informaci, takže nastaví větší amplitudu videosignálu.
Nebo máš ducha těsně za hlavním obrysem, takže vlivem konečné ostrosti paprsku v obraze neruší, jen dělá kolem kontrastního svislého přechodu (okraj okna, sloup ve světlé krajině a podobně) viditelný překmit. Vlastně dělá takový jakoby výraznější obraz, nic víc. To ale stačí k tomu, aby se koncové tranzistory RGB dostaly do saturace. Pokud jde o zvuk, záleží na tom, jak moc je ten duch posunutý.
Nejjednodušší bude skutečně jen ubrat kontrast, ale závada není v přijímači: teď je to na zkoušku trpělivosti a pohrát si s anténami.
