Zaslal: út červenec 04 2006, 13:43 Předmět: EZS a mobil v síti GSM
Mám zabezpečovací ústřednu a odesel mi mobil v síti MNT. Tato síť končí a jak mám postupovat, když chci levnou variantu, tedy mobil v síti GSM a ted potřebuji nějaký adaptér který dokáže připojit ústřednu do sítě GSM?
Nebo stačí když jenom GSM mobil vyměním. Mobil mi volá v případě napadení.
Zaslal: st červenec 05 2006, 0:26 Předmět:
Teoreticky by to mělo jít tak, jako tak. NMT se vysílá analogově (na 450 MHz) a GSM digitálně (na 900, 1800 a 1900 MHz).
Prakticky to znamená koupit telefon se stejně zapojeným konektorem, nebo, pokud to jde, konektor vyměnit. I prastaré telefony se snad ještě dají sehnat v bazaru za pár korun. Některé NMT telefony měly i GSM sourozence. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st červenec 05 2006, 12:09 Předmět:
Nemusí. Z EZS by měl jít digitální výstup.Je tady rozdíl jen v modulaci signálu a v kódování.
To máš stejný, jako u norem PAL a SECAM. Jiná modulace, ale průměrný spotřebitel si ani nevšimne, na co to vlastně čumí- hlavně, že to ukazuje!
Hlavně, aby to volalo na to správný číslo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Co tam máš za ústřednu? Stačí třeba foto, pak se někam pohnem, takhle jen plácáme vodu... Jinak - NMT telefony se daly nastavit přímo tak, že volaly na konkrétní číslo zprávu nahranou u operátora pouze při spojení jednoho pinu se zemí. Používalo se to jako rozšíření u všech pevných handsfree v autech....
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: ne září 03 2006, 6:39 Předmět:
Hod typ ustredne. Ak ti ide o oznamenie o poplachu tak ti staci bud N5110, N6110, ER1018 a podobne ericssony, SIEMENS C35, M50 a GSM branu. Mas to za par korun. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
