Pri zapnuti silnejsich zdrojov (lab. zdroj s velkym toroidom alebo lepsi PC zdroj) mi obcas vypadaval istic 16A (biely TYP-IJ) - a vcera vypadol naposledy, uz sa neda zapnut vobec... Takyto odchod je vraj u nich bezny.
Aku nahradu mam pouzit? Myslim, ze typ IJ uz by mal byt na DIN liste. Najradsej by som vymenil vsetky v byte (3x 16A, 2x 10A). Staci kupit nieco na DIN listu s rovnakymi parametrami? Rozvody su v hliniku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 17 2011, 16:23 Předmět:
Zistil som, ze na hlinik su vhodne istice Bonega a SEZ.
Pada(l) preto, ze bol vadny. Kryt na tych isticoch mam (klasicka socialisticka plastova skrinka) - a vyzera to tak, ze by tam nove istice mohli pasovat.
jenže tenhle má v sobě i din lištu...a ty kontakty jsou pocínovaný takže je jedno jakej jistič tam dáš... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po leden 17 2011, 16:41 Předmět:
Výměna jističe je jednoduchá ale nedoporučuji měnit charakteristiku jističe nebo dokonce jeho hodnotu za vyšší,pokud tomu neodpovídá elektroinstalace!Nejlepší je se poradit na místě s nějakým elektrikářem co tohle normálně dělá.Často po mě lidi chtějí podobné věci ale jestli chtějí stavět nový barák tak jim tam dám místo pojistek hřebíky! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
To já jsem to normálně dělal taky ovšem navyšování jističe na hlíně určitě nedoporučuju ale změnu charakteristiky za C je ještě přijatelné..a jestli je to tažený průřezem 2,5mm2 tak by to mělo být vpohodě _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Osobne som este nepocul o kategorizovani isticov na CU,alebo AL-co sa vhodnosti tyka......
Daj tam 16A a myslim,ze je jedno ci je B,alebo C charakteristika-teda pokial nepripajas na danny vyvod motorovu zataz.Istic ti padal pretoze bol "vyhorety".
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 17 2011, 17:29 Předmět:
Jistič 16A/C (určený pro nárazové zatížení) ta 2,5-ka hliník snese. Bimetalová spoušť je stejně nastavená na 1,13 In, u starších typů IJV, IJM 1,25 In. Zkratová spoušť je u C 5 - 10× In, impedance vypínací smyčky pro 16A/C tedy musí být max. 1.4 ohm a to v bytech bývá obvykle splněno.
O charakteristikách - http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113
Zaslal: po leden 17 2011, 17:32 Předmět:
Carakteristika jističů:zkratová spoušť
B 3-5 xI
C 6-9 xI
D 12-13 xI
Jestli se jedná o Al rozvody tak jsem osobně dost opatrný.Při C to lítá kolem 130A _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po leden 17 2011, 17:45 Předmět:
Vypínací proud přímo souvisí s impedancí smyčky a rychlostí vypnutí. Když bude smyčka při 230 V 0,5 ohm, zkratový proud bude 460 A i kdyby byl jistič třeba slabší. Podstatné je aby došlo k vypnutí v dostatečně krátkém čase.
Naposledy upravil Achab dne po leden 17 2011, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 17 2011, 18:11 Předmět:
Parametre menit nebudem, nemam tam ziadny velky odber. Teraz to mam prehodene na vedlajsom 10A istici a zapinanie zdrojov nerobi ziadny problem - takze ten jeden istic odchadzal, az odisiel uplne.
Takze som kupil istice SEZ PR61, 3x B16 a 2x B10 (rovnako ako povodne). Niekedy cez den ich vymenim. Ked bude problem s uchytenim, tak pojdem kupit novy kryt.
Zaslal: po leden 17 2011, 20:40 Předmět:
Vzpomínám si, jak mě děda nadával, že mu ničím jističe, když mu občas nějaký vyrazím - a to byly starý černý, co vydržely všechno. Nevím, co by dělal dneska... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já si vzpomínám že se jeden čas montovaly jističe HaG nebo tak nějak... ale panečku to byly jističe jeden den se namontovaly a druhej den se už měnily _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: po leden 17 2011, 22:22 Předmět:
Abych nedej bože dělal reklamu!Ale dělám v OEZ Letohrad a myslím že naše jističe(před vstupem fy.SIEMENS)byly opravdu na světové úrovni.Na takové LSN a podobné nenechám dopustit.Bohužel se vše mění.Dnes se vyrábí proto aby se prodávalo a ne pro to aby to vydželo! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
