Panasonic TX-21AS1P, chassis EURO4, zvuk. norma
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 1:49    Předmět: Panasonic TX-21AS1P, chassis EURO4, zvuk. norma Citovat
Zdravím, chcel by som sa poradiť,
na TV vraj naraz prestal ísť zvuk. Asi vraj niečo postláčali.
Zistil som, že na Všetkých predvoľbách je navolená norma SC2 - ide zvuk 6,5MHz.
Prehodiť na normu SC1 (5,5MHz) s DO mi nejde, iba na čelnom paneli TV. Aj to ale jednotlivo pre každú predvoľbu.
Ide prehodiť norma "centrálne", t.j. pre všetky predvoľby naraz?
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 5:34    Předmět: Citovat
prehodit naraz nejde iba ak nanovo naladit s inou volbou statu
jogo
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 8:11    Předmět: Citovat
Takže príčina zmeny normy na všetkých predvoľbách bola zrejme v zlom zadaní štátu pri znovunalaďovaní..
Zmenu normy zvuku som pomocou DO nenašiel, ide to?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Daj si v menu polozku EDITOVANIE a tam si prehodis normu SC1 ,SC2, F. aku potrebujes.
juca
jogo
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 1:18    Předmět: Citovat
juca, možno myslíš iný model? tu "menu" "editovanie" "norma F" nie je..
juca
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 14:17    Předmět: Citovat
Az je to chassis EURO4 ako pises tak tam urcite je, alebo mas prepnute v AV mode ,alebo mas zblbnutu eeprom.
juca
jogo
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 1:34    Předmět: Citovat
TV zobrazuje sig. z antény, takže by v AV móde prepnutý byť nemal
a keď zatiaľ vylúčime pamäť, ako prejdem do
"menu" "editovanie" "norma F"? tlačítkami na TV? či DO?
 Soubor:  DO Panasonic.jpg
 Velikost:  9.3 kB
 Staženo:  83 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 5:13    Předmět: Citovat
do nastaveni sa dostanes tlacitkom SET-UP je na lavo tretie zvrchu,ked chces tak si stade stiahni cely manual na pouzivanie
http://sk.diplodocs.com/navod-na-pouzitie-navod-na-obsluhu/PANASONIC/TX21AS1P-_2
Pozdravuje Vás Martin
jogo
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 1:48    Předmět: Citovat
Cez to editovanie to šlo síce tiež len jednotlivo, ale podstatne rýchlejšie ako tlačítkami na prednom paneli, za odpovede ďakujem!
