Sú jednoduchšie obvody ktoré som postavil či už pre radosť alebo funkčnosť, aj zopár jednoučelových zdrojov. Niektoré je však lepšie zakúpiť, najmä pokiaľ od nich závisia ďalšie obvody, najmä tie drahšie.
Ten zdroj ktorého link si uviedol, u gesu stojí 2799, stavebnica 2399 to radšej nákup súčiastok. Vyzerá, že pôjde na prvé zapojenie.
Díky Uprednostnujete LCD alebo LED displej.
Je možné namiesto poistky, použiť istič, bude takáta ochrana dostatočne rýchla.
Naposledy upravil bastliar dne čt leden 13 2011, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 13 2011, 17:54 Předmět:
no LCD menej zerie a vecsinou po tme v dielni nerobim dalsou veco u je ze vecsinou je nutne odedelene napajanie... a ked to nechcem komplikovat tak ten odber je dost velky na LED
Na stolnych pristrojoch urcite LED displej. Vidiet ho bez problemov z lubovolneho uhlu.
Bol som si pozrieť led panelové volt/amp metre, sú síce dvakrát drahšie než LCD ale budiž, navyše sú na výber v červenom aj zelenom, tak by som mohol jednu farbu použiť pre napätie a inú pre prúd.
Na trhu sú laboratorne zdroje, jedny majú ovládacie a zobrazovacie prvky pre prúd a napätie umiestnené buď pod sebou iné vedľa seba. Zdá sa mi, že prvá varianta je prehladnejšia zato druhá pôsobí krajším dojmom, asi preto je taká rozšírená.
pod sebou http://www.sos.sk/a_info/img_data/J_kap/zdr/hy1503d.jpg
vedľa seba http://www.sos.sk/a_info/img_data/J_kap/zdr/HY3005.jpg
Tak to už hej.
Použijem síce čiernu krabicu, ale aj v bielej vyzerá zdroj fakt dobre, elegantne, radšej sa ani nebudem pýtať na cenu.
Obával som sa, že kontrast červeného a zeleného displeja bude pôsobiť disharmonicky, nie je tomu tak a zároveň aj menšia pravdepodobnosť, že v roztržitosti alebo časovom prese dôjde ku zmýleniu.
Kedže zatiaľ nemám možnosť vytlačiť foliu pre predný panel, použijem farbu. Predpokladám, najprv použijem raznicu a priehlbinu následne vyplním napr. bielym kancelárskym prekrývačom alebo niečim podobným ?
Výraznejšie bude pôsobiť biela na čiernom a to aj za zhoršených svetelných podmienok.
Dá sa niekde zohnať aj to samotné sťahovacie nosné pútko.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út leden 18 2011, 15:37 Předmět:
Po menší odmlce Vás zase zdravím ! Přístroj jsme osadili tím jmenovaným chladičem z AUJ. Nic jiného jsme s tím nedělali. Před tím to regulovalo a teť ne. Napájení všech IO v pořádku. Napětí na pot. R47 reguluje od 0 do 5V.
Napětí na pinech IC5 ( LM358) Pin 1 je 3,8V
2 je 0,7mV
3 je 234mV
5 je od 7mV do 0,54V podle nastavení R47
6 je 0,3V
a 7 je 3,8V
Na bázích výkonových tranzistorů je - 3,1V které se taktéž nemění při pohybu s R47.
Proudová regulace je nastavena přibližně na polovinu stupnice. Všechno napětí je měřeno proti vývodu +, tedy proti elektrické zemi zdroje.
Napadá prosím někoho možná příčina tohoto stavu ?
Děkuji !
Když je na obou výstupech IC5 kladné napětí (zhasnuté D18 a D19), tak to záporné napětí na bázích výkonových tranzistorů může vyrobit jen obvod hlídání teploty (IC4B + T10) a měla by svítit D31.
Nebo nefunguje ten zdroj proudu s T1.
Ano, to záporné napětí tam je přivedené přes D31, ale pokud svítí i D33, tak není závada v T10. Spíš někde kolem čidla teploty, protože oba operáky IC4A i IC4B říkají, že je moc vysoká teplota. Není to čidlo TS1 rozpojené?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1727 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st leden 19 2011, 11:48 Předmět:
Kaca napsal(a):
Ano. Čidlo je rozpojené. Zapojím ho a dám vědět co bude dál. Zatím moc děkuji !
Zdárec, tak to by mělo být ono! Stejný efekt jako při vysoké teplotě chladiče, kdy ten operák překlopí stav na svém výstupu tak, aby výkonové trandy uzavřel. (Úroveň změny stavu, prahové teploty záleží pak na nastavení trimru.)
EDIT: ... ne na nastavení trimru ... (neměl jsem schema u sebe), ale prahová úroveň je dána hodnotama odporů a čidla na vstupech č. 2,3,5,6 - IC4, a to jak pro spínání ventilátoru (signalizace D33), tak pro vlastní regulaci T2-T7 se signalizací přes D31. _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne pá leden 21 2011, 0:12, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st leden 19 2011, 18:36 Předmět:
Tak a jsem tu zase. Čidlo je zapojené. D31 ani D33 už nesvítí. Při zapnutí bez zátěže a stažených všech potenciometrech na nulu svítí D18. Natočením pot. proudu jemně téměř na max. D18 zhasne ale rozsvítí se D19. Potenciometr proud hrubě nereaguje na nic. Na bázích je mínus 0,952V ale při nastavení proudu jemně na max. vzroste na kladných 0,472 při čemž se rozsvítí D19 a na výstupu vzroste napětí z 27mV na 63mV tedy na prázdno.
Potom při nastavení potenciometrů napěťových napětí stoupá úměrně jejich nastavení až přepne relé a napětí vzroste až na těch 30V.
Při zapojení asi 5A zátěže napětí klesne na 0,5V a rozsvítí se zpět D18 při čemž je slyšet mírné zatížení trafa.
Tak a teť prosím jestli můžete tak poraďte na co bych se měl zaměřit. Děkuji !
Zátěž 5A to nic neříká, když není známé napětí nebo odpor. Takže to možná i funguje. Nastav napětí 1V a dej na výstup A-metr do 15A a zkus měnit nastavení proudu, jestli se bude proud měnit tak, jak má.
Zaslal: st leden 19 2011, 21:12 Předmět:
Jako zátěž jsem použil zase spojené žárovky H4 ale než se stačí rozsvítit tak to omezí ta proudová ochrana. Myslím že by mohla být chyba i v tom proudovém potenciometru R49 pro proud hrubě když ten jemný reaguje a jsou spojeny běžcema přez R54 a R55, tak je zkusím zítra proměřit a uvidíme. Zkusím to potom zapojit s tím ampérmetrem a voltmetrem.
Moc pěkně děkuji a zítra napíšu jak jsem dopadl.
