Redstar RS-213BS
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 20:23    Předmět: Redstar RS-213BS Citovat
Dobrý den,
minule jsem zde měl dotaz na kvalitní repro a zesilovač.
Po doporučení jsem probrouzdal audioweb a nakonec jsem zjistil že bude nejlepší si za tu cenu koupit nějaké aktivní repro.
Na Aukru jsem vydražil Redstar RS-213BS. Jsou docela vychvalované.
Bohužel u aukce nebylo popsané že jsou trošku neposlouchatelné.
(Už to řeším s prodejcem, mám dohodnutou slevu.)
Hned po zapnutí v nich začne divně pískat a bručet, i když není připojen žádný signál. Skoušel jsem připojit i mp3 a pc a furt stejné. Ty pazvuky jsou pořád stejně hlasité, nereagují na velikost zesílení. Po přidání zesílení tak na 1/3 je hudba přehluší. Projevují se i při probliknutí LED na čelním panelu která signalizuje přijatý povel. Od toho bych soudil že závada bude v napájení. Radši se chci zeptat na Váš názor, než se pustím do celkového rozebrání a měření. Nechci jen měnit bezhlavě kondíky a spoléhat na to že se to rozběhá.
Schéma jsem bohužel nenašel, zkoušel jsem hledat na
http://www.eserviceinfo.com/
http://elektrotanya.com/
http://www.ddrservice.net/
Chtěl bych si je opravit, než je dávat známému, který to dá levou zadní, ale nechci ho otravovat.
V elektronice se lepším, ale nejsem v ní nijak zvlášť kovaný. Ale audio fakt nemusím.
Přikládám foto DPS
(prosím omluvte velikost, nechal jsem ji kvůli detailům)
http://img242.imagevenue.com/img.php?image=77847_1295377847_122_136lo.jpg
a ukázku závady(chce to trošku zesílit zvuk, je to nahrávané foťákem)
http://www.youtube.com/watch?v=CV0x5pON7lA
Budu Vám vděčný za jakoukoliv radu.
Děkuji.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Ty konce jsou "ochmataný" od Tebe? Nebo se v tom někdo už hrabal?
Já osobně bych to vrátil... nevím teda za kolik jsi to koupil.
Pokud nemáš osciloskop, tak tě to bezhlavé měnění kondíků asi nemine...
Podle toho zvuku to vypada na padesátku.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Ne, to není ohmatané ode mě, já jsem zatím jen odšrouboval zadní panel.
Jsou tam tranzistory tip42c.
Osciloskop mám, BM550, jenže by chtěl kapánek zkalibrovat, koupil jsem jej jako dříve používaný, ležák ze skladu a velikost zobrazovaného napětí trošku nesouhlasí s kalibračním obdelníkem.
Já jsem se s tím prodejcem už dohodl na slevě (doufám že mi to fakt na ten účet pošle), stály mě 1000,- i s poštovným a mám dohodnutou slevu 200,-.
Není 50 slyšet trvale?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Na kalibraci ted kašli, koukni na napajeni pri tom prepinani,,,
reeb
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Litr za takovy šrot to je fakt sila. Muže to byt cokoli ale tipl bych že to kmita..To je takový problém odpojit repro ,dát tam odpor asi 4 Ohmy/ asi 20W a pověsit na to osciloskop? Hned uvidíš co z toho leze...
Jak je to staré? Vyměnil bych elyty, to co tam je ten nejhorsi šrot. Vazební na některých pozicích jdou nahradit svitkem. Pokud by výměna elytů nepomohla dal bych to někomu kdo tomu hoví..
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Jo, díky za povzbuzení ohledně kvality repro.
Dnes jsem u toho seděl 3 hodiny. Musím konstatovat, že jsem absolutní lama. Fakt nevím co s tím.
Zjistil jsem, že to není závada na desce zesilovače, ale na ovládací desce na předním panelu. Když ji odpojím, zvuky přestanou.
Koukal jsem na to osciloskopem, problém je že když to zašumí, tak se ten šum ukáže všude. Na napájení, na vstupu zvukového procesoru, na výstupu i na předzesilovači.
Na radu jsem vyměnil všechny elyty. Skoušel jsem i prohřát spoje které se mi nezdály a prd. Zítra na to ještě mrknu a jestli mě nic nenapadne, tak to dám tomu známému.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 13:11    Předmět: Citovat
ak ti po odpojení DPS predneho panelu prestanu tie interferencie prenikať do KS, z toho teda aspon mne vyplíva že vetva zdroja ktorá kŕmi DPS predneho panelu bude mať zlú filtráciu poprípade nejaký doplnkový filtračný elytik priamo na DPS predneho panelu, popripade niektorý väzobny kondik prezosiku. prehrievanie väčšinou nemá zmysel, niekedy sa stane ze po prehriati vyvodov elektrolytu sa nasledne vysunie cele puzdro elektrolytu a v DPS zostanu elektrody, to su tie šmejdácke elytky. nevravim že to musia byt priamov tvojom pristroji ale videl som pár 5.1 systemov kde po prelotovaní studaku na elyte mi zostal samotný elyt v ruke.
tak ať sa ti to podarí opraviť. Wink
Jezibabak
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady, vyzkoušel jsem vše co mě napadlo a poslední můj nápad byl se na to vykašlat a přenechat to známému. Myslím že ten byl nejlepší.
