Som elektrotechnik silnoprúdových zariadení, no niekedy, keď som prinútený riešim záhady aj v slaboprúde, načo som chabo vyzbrojený, nemám prístup k osciloskopu a vlastním len avomet, no nerád hádžem flintu do žita. Rád by som sa niečo priučil i v tejto oblasti !
No toľko o mne, mám taký problém s telkou a potrebujem radu, kde hľadať chybu.
Mám telku 11AK30-A14, je v pohotovostnom stave, svieti červená LED.
Telku zapnem zasvieti zelená LED, začína naskakovať VN a telka sa vypne do pohotovostného stavu.
Skúšal som aj nahradiť poistku F801, 60W žiarovkou, po zapnutí do siete sa žiarovka jasno rozsvieti, no do 3sekúnd zhasne.
Telku zapnem, žiarovka sa opäť na chvíľu rozsvieti a zhasne i naďalej zostváva pohotovostnom stave.
Stretol sa niekto s takýmto problémom? Vie niekto ktoré členy treba prekuknúť?
OK!
Dík za radu idem na to **********************
...no tak som opäť tu, vyskytol sa mi ďalší problém, po zapnutí sa mi žiarovka opäť rozsvietila, no nezhasla.
Filtračné kondíky a diódy sú ok!
Žiarovka mi zhasla až po odpojení konektoru PL802. Z tohto konektora vedie čierny káblový zväzok, ktorý je obtočený okolo obrazovky. (Nemám tucha, čo to je, či demagnetizácia, či čo?)
Následne, keď som stlačil power, už zdroj začne cyklovať, zapína sa, vypne, zapína sa, vypne.
Podľa rady som prekontroloval tranzistor Q603 - BU808, meraním sa nezdal, že by bol prerazený, no môže to byť klamlivé keďže je zdvojený.
Bazový kondík C613 - 10μF/63V som vymenil,
kondík 150V C623 - 47μF/250V som odpojil, bo momentálne taký nemám.
no porucha pretrváva naďalej...
Naposledy upravil MetifuCrow dne so leden 15 2011, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne leden 16 2011, 1:59 Předmět:
A proč to pouštíš přes tu žárovku ??? Jaký to má význam ?. Odpoj koncový stupeň řádku, a na ten elyt 47uF co jsi si vyndal a dáš ho zase zpět dej tu žárovku, vezmi si na to žárovku 40W a měř na ní napětí. Tak poznáš jestli zdroj naběhl a jestli utahne zátěž. Další postup je připojit koncový stupeň řádku, vyndat BU808 a zase skusit jestli zdroj utahne žárovku i s připojeným rozkladem, tim poznáš jestli je velký odběr třeba proraženým trafem nebo jiným svodem v koncovém stupni. Pokud zdroj žárovku utahl tak tam dát to BU808 zapnout a sledovat žárovku co dělá,.. může při rozběhu pohasnout, když bude velký odběr koncového stupně. Vn trafo neslouží jen na VN ale i na napájení dalších věcí jako je vertikální stupeň a koncové stupně RGB zesilovačů. Je potřeba odpojit napájení těch RGB stupňů jestli tim neni moc zatížen koncový stupeň řádku. Pak odpojit napájení vertikálu a opět řešit jestli tim vertikálem neni příliš zatížen řádkový konec. Prostě má to nějaký postup kterým se dobereš nějakého cíle,.. Bez určitých skušeností a vědomostí jak to celé vlastně funguje a co na sebe navazuje a proč to asi nemá smysl řešit a je vhodné si něco nastudovat,.. třeba knihy Televizní technika,.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: ne leden 16 2011, 10:10 Předmět:
Daj tam nove BU808 a bude vsetko OK.Meranim na nom vadu nezistis.Kym tam nebude nove BU do nicoho neryp.Lebo si narobis problemy ktore sam nevyriesis. _________________ ...Laco...
odpojil som PL601,
zdroj naskočil, žiarovka sa rozsvietila na 3/4 výkonu, čo môže byť tých 150V,
no zrejme trafo začalo syčať a čím ďalej intenzívnejšie až začalo praskať tak som to vypol,
trvalo to nejakých 6 sekúnd, tak som nestihol merať to napätie...
z konektoru PL802 ide zväzok vodičov okolo obrazovky, (zrejme demagnetizácia) keď ho mám zapojený niečo je tam v skrate, nenabehne mi ani pohotovostný stav, a ako náhle ho odpojím zdroj začne cyklovať...
