Sony KV28CL11K Zavada alebo nie?
Sajrus
Založen: Aug 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 7:35    Předmět: Sony KV28CL11K Zavada alebo nie? Citovat
Na obrazovke sa vytvaraju z bielej farby uzke biele pasyky ktore vystupuju smerom k pravemu okraju. Z reproduktorov sa ozyva rusenie.
Dole na obrazku to vydiet ako tie pasiky idu od okna. Je to zavada? Tv je este v zarukre 1rok.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 7:43    Předmět: Citovat
to môže byť aj nekvalitným signálom. Robí to aj na druhých kanáloch ??
ludoderzak
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 8:46    Předmět: Citovat
Skor by som povedal ze je to nieco z VN. Dost mozne ze to moze byt VN trafo. Z tej snimky to nie je az tak dobre rozoznat. Ak je to nekvalitnym signalom, odpoj antenu a skus pustit sigal npr. z videa. Vyskusaj aj cez kanalovy volic aj cez AV. Ak to bude robit aj tak, tak je chyba v TV. Ak je ten TV v zaruke nie je co riesit - najblizsie servisne stredisko
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 9:45    Předmět: Citovat
V přístroji je nastavený velký kontrast,chtělo by to trochu ubrat.Pokud
je přístroj v záruce,musí to do servisu,je nutné seřízení...
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 11:28    Předmět: Citovat
Přidám se k Frenkymu - zesilovače RGB jsou otevřené na doraz a nestíhají zavřít. Jestli po ubrání kontrastu závada zmizí, je skutečně čas poněkud zvýšit Ug2 obrazovky a ubrat jas.
Sajrus
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 15:18    Předmět: Citovat
Zabudol som dodat ze mi to robi iba na tom jednom kanaly ako spominal "galjo" kde mam STV1. Na inych to nerobi.Ale signal zase tak spatny nieje. Povedal by som ze STV2 ma horsi signal. DVD Player ide v pohode,obraz je cisty. Este skusim ubrat ten kontrast,neviem vôbec ako je nastaveny.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 17:44    Předmět: Citovat
Může to být přemodulovaný vysílač či převaděč, tomu by odpovídalo vrčení zvuku při titulkách.
Může být přemodulovaný anténní zesilovač a jeho nelinearitou se zmenšuje výška synchronizačních impulsů, řízení AVC v tuneru nemá správnou informaci, takže nastaví větší amplitudu videosignálu.
Nebo máš ducha těsně za hlavním obrysem, takže vlivem konečné ostrosti paprsku v obraze neruší, jen dělá kolem kontrastního svislého přechodu (okraj okna, sloup ve světlé krajině a podobně) viditelný překmit. Vlastně dělá takový jakoby výraznější obraz, nic víc. To ale stačí k tomu, aby se koncové tranzistory RGB dostaly do saturace. Pokud jde o zvuk, záleží na tom, jak moc je ten duch posunutý.
Nejjednodušší bude skutečně jen ubrat kontrast, ale závada není v přijímači: teď je to na zkoušku trpělivosti a pohrát si s anténami.
Sajrus
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 18:50    Předmět: Citovat
Dik za vycerpavajucu odpoved "HILL". Je vidno ze si odbornik. Smile
