Zváračky (invertory)
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 12:10    Předmět: Zváračky (invertory) Citovat
V posledmom čase za začínajú na trhu objavovať mallé ale výkonné zváračky invertory. Výkonovú časť majú zloženú z IGBT alebo GTO tyristorov. Zaujímalo by ma na akom princípe fungujú (podrobne). Je možná i amatérska stavba ? Nejake dobre weby o tejto problematike Za odpovede vopred Ďakujem !!! Very Happy
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 18:08    Předmět: Citovat
Třeba zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6607
Ale pokud to chceš stavět abys ušetřil , tak si ji kup vyjde to levnějc
zbek
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 21:47    Předmět: Citovat
zbek napsal(a):
Jinak díky za rady v tom příspěvku. Musím zaklepat dnes se to rozjelo.
Meno : vykašli se na to ja to jen opravoval a užil jsem si dost. Levněji to koupiš Wink
Internet - metla lidstva
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 13:39    Předmět: Citovat
rezis: Pochlub se, cos tam dal za náhrady.
rezis
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 17:00    Předmět: Citovat
IRF460 jako spinaci, sice mensi staly proud ale spickovy vetsi nez originaly. Budici 2sd1207 nizkosaturacni 60V 2A odpory 680 a 15 Ohm. No a s diodama jsem měl vic štěstí než rozumu. Ty mezi kolektorem a bází když jsem vypýjel a přeměřil byly OK jinak jsou to nějaké schotky (úbytek na přechodu 0,2V) a ty mezi bazí a emitorem tam mám 1N4148. Když jsem je koupil odpovídají mi velikostí a dokonce mají stejný proužek. Zdály se mi že to dají (200mA stálých 2A spicka 8ns takovy proud tam myslím přes ten odpor nebude) a snad vydrží. Už jdu klepat na dřevo Wink
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 20:49    Předmět: Citovat
rezis: Jen se to rozjelo nebo si s tím už vařil? Přeju ti, aby to vydrželo.
Cos dal místo originálních silových diod? Tam přece byl strašně drahý bezpotenciálový modul.
rezis
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 21:19    Předmět: Citovat
Vařil jsem s tím asi 3 elektrody (zatím) jinak ten usměrnovac je original Byv255v200 za 1800Kč neměl jsem moc na výběr dvojitou diodu 2*150A 200V jen tak neseženeš a skladat to z menších je nesmysl.Jinak dostal jsem nabidku cele nove desky za 5tisic se zarukou 2roky ted když už mám nový usměrnovač, opravený násobič tak kdyby střelila ta výkonová část asi bych to koupil. Jestli chcete tak tu mohu hodit fotky jak to vypadá uvnitř složené a foto svaru (je takový velmi jemný)
PavelFF: Díky, a ještě jednou díky za rady Wink
