Zaslal: út leden 18 2011, 12:00 Předmět: Nabijacka pre 8 AA clankov
Zdravim,
Chcel by som si spravit uplne jednoduchu nabijacku Ni-Mh clankov (AKUMULÁTOR Ni-MH AA 2050mAh GP RECYKO+).
Z toho, co som sa docital o akumulatoroch a nabijani, tak je treba aby pri nabijani pretekal baterkou prud
(od velkosti zavisi cas nabijania) a napatie bolo priblizne rovnake ako na baterke - stabilizovane.
Musim pripomenut, ze toto bude sucast zariadenia a pouzita bude iba ako nudzove riesenie, cize mi bude stacit vediet,
ci by to takto fungovalo (samozrejme napady su vitane). Normalne budem na nabijanie pouzivat klasicku nabijacku.
Potrebujem nabijat 2x4 clanky zapojene paralelne (aby sa mi kapacity scitali)
cize 1.+2.+3.+4. seriovo zapojene clanky a do toho paralelne 5.+6.+7.+8. seriovo zapojene clanky.
Vstup "na nabijanie" bude na 12V.
Pomocou googlu a elektro bastlirny som sa dopracoval k tomu, ze by som mohol moj problem vyriesit nasledovne:
chcel by som spravit aj prepinac na tri separatne obvody a to so stabilizatormi
-78L05
-78M05
-7805
Podla toho, co som sa docital tak by som mohol pouzit nasledovnu schemu (obrazok dole).
a spomenute stabilizatory pouzit v pripade, ze (podla spomenuteho poradia) :
-by som chcel nabijat clanky "ku koncu", t.j. ze by som prepol na tento 'rezim' az ked by som vedel, ze baterkam ostava do 100% nabitia uz iba kratky cas.
Docital som sa, ze 0.02C v tomto pripade by baterkam neuskodilo aj keby sa ostali nabijat dlhsie
-v tomto zapojeni by to vychadzalo cca 0.12C cize by som nabijal, ked by som mal viac casu
-v tomto by prud vysiel na 0.24C a toto by som pouzil, ked by som mal po ruke lepsi zdroj
Asi si vsetci vsimate jednu nevyhodu, ktorou je stopnutie nabijania pri 100%.
To som chcel vyriesit 'mojim odhadom', alebo popripade by som to nechal chvilu na najrychlejsom nabijani a potom aj na noc prehodil na to najslabsie.
Taky slaby prud by clankom vraj nemal uskodit na "tak kratku" dobu.
A toto by som pouzil iba v nudzovom pripade, cize by som chcel od Vas ako profikov pocut, ci by to fungovalo,
popripade co tomu chyba.
Vdaka moc za komenty a prispevky.
Juraj[url][/url]
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32330 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 18 2011, 12:31 Předmět:
On to chce přepínat - různými typy stáblů chce regulovat proud a neuvědomuje si, že údaj o proudu jednotlivých typů neznamená, že mu ten který stáblík bude dodávat udaný proud, ale že je to maximální povolená hodnota.
Barcojuro - takhle to prostě NEJDE - jednak 5V je na 4článkovou baterii málo, druhak ty stabilíky proud neřídí - ony mají jen vratnou elektronickou pojistku, která je vypne při proudu vyšším jak je ten jejich katalogový údaj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR - ty si ma odhadol velmi dobre + vdaka za vysvetlenie.
cize tam budem muset nejak zakomponovat este prudovy stabilizator, resp. obmedzovac ci jak sa tomu nadava.
potom dalsie otazky:
kolko voltov tymi clankami mam hnat aby to stacilo, nabijalo a samozrejme neskodilo?
@MirrA1 k bodu 3.
hladal som nieco take ale nikde som nemohol najst nic.
Bud som nasiel aj nejaku schemu chytraka, ale hned mu to ostatni okomentovali, ze by to nefungovalo.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út leden 18 2011, 13:05 Předmět:
Stáhni si katalogový list LM317T.
Proštuduj, najdeš tam skoro vše.
Na netu se dá také sehnat plno schémat a dokonce jsme tady na bastlírně podobný způsob nabíjení také řešili.
takze potom podla obrazka by mi toto zapojenie malo stacit, lenze co neviem je:
-preco je spomenute 6V charger, ked su zapojene len 2 clanky??
-ak teda chcem nabijat 4 +4 clanky (pre schemu mozme zobrat do uvahy iba 4), trebalo by tam asi prepocitat tie R1 a R2. Lenze neviem ako.
Ani som sa este nedozvedel ake napatie by tam malo byt pre 4 clanky.
-taktiez nieje spomenuty ten tranzistor, co by mal byt zac.
Viem iba:
- ze tranzistor je NPN (sipka ven )
- domyslam, ze tym R3 by som si vedel navolit prud aky chcem
no az ti ty baterky streli tak pak pujdes do obchodu.
kup Ansmann ACS110 traveller a pri prvnim nabijeni (formatovani) hlidej rukou teplotu baterii. Az budou mit kolem 40-50st tak nabijeni rucne prerus. Nech vychladnout a pak spust vybijeni. po vybiti se nabijecka prepne do stavu nabijeni a pak uz muze odevzdat nabijeni nafurt nabijecce.
Laborovani s nabijeckama pro jeden kus za namahu nestoji navic kdyz tomu nerozumis. Zlikvidujes baterie a budes si myslet ze stali za prdlacku a ono to bude nabijeckou.
poprosim ludi, ktori chcu komentovat, aby si precitali clanok od zaciatku.
@bohumilfulin - keby si si to cital, zistil by si, ze to ma byt ako funkcne nudzove riesenie do zariadenia ineho. Baterky budem nabijat v normalnej nabijacke, ktoru uz mam.
Zaslal: st leden 19 2011, 12:54 Předmět:
To zapojení s LM317 je hezký, ale 1. topí, za 2. ke konci klesá nabíjecí proud nebo mírně přebíjí. Pro 6Ah by to chtělo spíš něco spínanýho.
Když jsem s tímhle zapojením nabíjel 2Ah Sanya, nikdy mě to nenabilo optimálně, zatímco levná nabíječka, co 5 hodin nabíjí 250mA (max 1.4V na článek) a pak přepne na cca 100mA je nabije v pohodě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
este sa mozem aj zmienit, ze telo tej baterky bude z hlinnika (5mm - tensi plech som nezohnal na taku sirku. Aspon bude odolna), cize by som mohol spravit na nej aj maly chladic navrtanim 1mm dier.
J.
Nabijacka ktora nabija kazdy clanok samostatne je podstatne lepsia ako nabijacka na 2 clanky v serii. (Samozrejme v principe rovnake nabijacky).
Nabijat 8 clankov zapojenych seriovo-paralelne je blbost.
Strana 1 z 4
