Zaslal: st leden 19 2011, 17:02 Předmět:
MC34063 v zapojení jako proudový zdroj udělá stejnou práci a méně tepla. Někde mám schema. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 19 2011, 19:07 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
ja neviem, či spínaný zdroj je vhodný pre stavanie nie veľmi skúsenemú človeku. Nehovoriac, že mu budete musieť uviesť aj schému na odpojenie pri nabití, aby mu to akumulátory neprebíjalo. (resp. možno máte tú schému pre MC34.. aj s odpojením rovno, resp. znížením prúdu pri dosiahnutí definovaného napätia. ) Ale keď žiadateľ to chce používať len ako občasné riešenie, resp. núdzové riešenie, neviem či tá LM317 nebude vhodnejšia. A čo píšete o tom prebíjaní, tak mu nič nebráni nastaviť vypnutie nabíjania pre napr. 1.3V alebo 1.35V(resp. nabíjať nižším prúdom). Jasne, že také čiastočné nabíjanie asi nie je úplne to pravé, ale opäť sa odkazujem na vetu, že to bude používať MINIMÁLNE. No neviem, ja by som sa rozhodoval asi na základe definície minimálne používanie. Pre niekoho to je raz ročne, pre iného raz za týždeň. S pozdravom, i
to, ze ty zapojenie, ktore je spolahlive nepoznas, neznamena ze neexistuje.
Ja verim, ze sa to bude dat zapojit, aby to bolo funkcne a neskodne pre baterky.
nevravim, ze to bude efektivnejsie ako 'normalna nabijacka'.
Obratil som sa na toto forum, pretoze viem, ze su tu ludia, ktori by mi mohli pomoct.
Dakujem ti za komenty, ale vidim, ze neprispievas k rieseniu a tvoje prispevky tu nemaju ziadnu hodnotu, tak prosim uz nekomentuj radsej.
@ ostatni
obcasne "krizove" pouzivanie = cca 2x za rok
ked nebudem pri 220V a bude treba svietit a bude po ruke iba auto, alebo autobateria.
Mozno.
To si myslis Ty.
Mozno je to uplne inac a radim Ti velmi dobre. Akurat Ty si na to este neprisiel. Ale to je Tvoj problem. Kto chce kam, ....
Po par mesiacoch baterie urcite nebudu mat zhodne vlastnosti, zhodnu kapacitu, zhodny vnutorny odpor. Na 4 clankoch sa celkove napatie nerozlozi rovnomerne! Tym sa budu clanky nabijat nerovnomerne. Staci ak jedna bude mat skrat alebo velky vnutorny odpor. Bude makka, slaba. Pri zatazi je vysledny dodavany prud je dany najslabsim clankom. Kombinaciu druhej paralelnej vetvy sa to este komplikuje. Uvedenym roznym parametrom by pomohlo prave samostatne nabijanie. V Tvojom zapojeni kludne mozes dosiahnut iba 30-40% .
Na trhu je dostatok nabijaciek na 230V a sucasne 12V v prijatelnych cenach. A ak uz chces nieco robit, tak radsej samostatne nabijanie. Aj ak by si urobil jeden zdroj a 8 odporov, tak by to bolo ovela lepsie ako Tvojich 8 sucasne.
Ved to si chcel, poradit. Alebo nie?
A nech napisu ti, ktori tvrdia ze Ti radim zle.
Ale to nie je Tvoj pripad. Ty mas dostatok casu aby si sa na tuto situaciu propravil vopred.
Tak poopravim Tvoj priklad.
Balis sa na dlhu cestu do puste a pribalis si do batoha rozbity pohar?
Tak si ho kludne pribal.
Ja nie.
pocuj kamarat fero7.
neviem ci si si ozaj cely tento clanok vobec neprecital, ale pointa je, aby som nemusel zo sebou tahat vsade este aj nabijacku, tak aby BOLO MOZNE a NEVYBUCHLO TO nabijat baterky v zariadeni.
Napisal/opisal si spravne, ze je lepsie ked sa baterky nabijaju "po jednej".
Ale nebudem predsa robit dalsie este vacsie "krizove nabijadlo" pre zariadenie (aby sa dali nabijat po jednej), ked uz radsej mozem zobrat hotovu kvalitnu nabijacku.
a pre doplnenie analogie s vodou, ja som nespominal, ze je moznost pripravy na cestu.
Moja "priprava na cestu" je taka, ze si zostrojim zariadenie, ktore mi posluzi na ucel, ktory potrebujem, ak nebude ina moznost.
Vidim teba, ako by si niekde cestoval s 30kg navyse a zbytocne, pretoze to nemas kam zapojit.
Ale "trepeš"!
Práve sa na túto situáciu pripravuješ!
A akých 30kg? Inač si zdravý?
Napríklad, táto nabíjačka je s vybíjanim a napäťovou kontrolou. Po ukončení vybíjania prepne do stavu nabíjania a po dokončení nabíjania sa prepne do stavu udržiavania článkov. Použitie 230V aj 12V.
A možno bude ľahšia, 100x lepšia a aj lacnejšia ako Tvoj nezmysel.
A týmto ja končím, tak sa maj pekne.
predstav si, ze nabijacku, aku si dal na obrazok poznam a dokonca mam doma podobnu (aj na VIAC BATERIEK ako 4 , CO JE CELY UCEL ABY TO BOLO NA 8 v zariadeni, s ktorym chcem pomoct).
Taktiez nabijacku, ktora sama najprv vybije baterky a az potom nabija by som hodil do kosa. Nechcem svoje baterky stale uplne vybijat.
Myslel som, ze budes vediet, ze to pre ne nieje dobre stale vybijat.
Som rad ze koncis, pretoze pokial nechapes problemu (co je jasne, ze nie), nedokazes nic vyriesit ani pomoct.
maj sa
Veľmi nerád, ale nedá mi nereagovať (ale polepším sa).
1. Takže ja tomu nerozumiem - ale pre mňa nie je žiadny problém zhotoviť niečo také ako bolo na začiatku vlákna alebo ďalej. Kým Ty ešte ani nevieš čo budeš robiť, tak ja by som už 2x skončil.
2. Ty vieš všetko a najlepšie. Ale potom nerozumiem prečo sa tu vôbec niečo pýtaš? Alebo je to inak? Lebo každý priemerný elektronik vie, ze 3 stabilizátory v Tvojom prvom obrázku sú obyčajný nezmysel, pokiaľ pred nich nezaradíš predradné odpory. Prepínanie mínusov na vstupe a vystupe je další nezmysel. (Nabíjať 5-voltami 4 články už Ti tiež vytkli.)
Tak ako celý nápad.
Ale Ty to určite všetko vieš.
Či?
tuto je zase vidno, ze niesi clovek co drzi slovo, pretoze by si mlcal (cize musis dorast).
Ja som sem pisal, pretoze ako amater som si chcel nechat poradit/opravit nieco co som "pozliepal" z toho, ako ja veci rozumiem.
Ano priznavam, ze niesom ani priemerny elektronik, ale amater.
Snazil som sa vysvetlit, co chcem dosiahnut a dost ludi to pochopilo a su taki dobri, ze hladaju riesenie a venuju tomu svoj cas.
Napriek tomu, ty svoj cas mrhas (cize asi nemas nic lepsie na praci) tym, ze vysvetlujes, ze je efektivnejsie si pribalit nabijacku do batohu a nosit ju vsade.
Tvoje komety su cisto iba omielanie toho isteho a to je to co tu vsetci uz vedia (ze "normalna" nabijacka to vie vyriesit najlepsie), ale na to som sa ja nepytal.
Nevravim, ze si amater, ja som amater a ano, urcite by si to mal spravene skorej, mozno aj 3x a funkcne, ale namiesto toho, aby si sa podelil o svoje vedomosti a poradil (o tom som myslel, ze je toto forum), ti stale vadi asi, ze niesom super profik co vie vsetko.
Napocital som zatial 6 tvojich prispevkov, kde neposkytujes ziadne informacie, ktore by prispeli ku rieseniu.
Vo vacsine "len tak trepnes nieco", alebo mi ukazes/das vediet nieco co uz aj ako amater viem.
Pokial nechces poradit ani konstruktivne kritizovat, prosim, nepis sem uz.
Mozes byt aj superexpert 1. triedy, ale pokial tu nechces rozumne prispievat, si pre mna nikto.
PS:Keby som sa chcel niekde hadat, idem niekde na zakladnu skolu a nie sem na forum.
Strana 2 z 4
