záměna zdroje TO1 za TO2
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 16:17    Předmět: záměna zdroje TO1 za TO2 Citovat
Mám externí zdroj k tiskárně 230V AC/20V/5A DC, řešený jako třída ochrany 1 (třívodičový odnímatelný přívod AC 230V, vodič PE je uvnitř zdroje galvanicky spojený s výstupním napájecím konektorem mínus).
Je prosím v rozporu s nějakou normou, když použiju k napájení téže tiskárny jiný zdroj 20V/5A, ale řešený jako třída ochrany 2?
Kdybych to měl pro sebe, tak to použiju a neřeším to.
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 17:06    Předmět: Citovat
V zásadě to nemusí udělat nic, někdy je to dokonce lepší, zvlášť, když máš starý dvoudrátový zásuvkový rozvod a tiskárnu připojenou z jiné zásuvky (zamezí to dvojí zemi a vyrovnávacímu proudu mezi kostrami počítače a tiskárny), ale doporučil bych napřed propojit tiskárnu s počítačem dřív, než ji tou plochou vidlicí zapneš do zásuvky.
Zem sekundáru zdroje II.bezpečnostní třídy totiž "nesedí na zemi", ale má naprázdno poměrně velké napětí proti zemi, které zmizí až propojením s dalším zařízením, které kostru na zem připojenou má.
Při vzájemném propojování těchto komponent pak může dojít k přeskoku jiskřičky, který dokáže zprorážet port i přesto, že dnešní obvody mají vstupy i výstupy proti účinkům přepětí velmi dobře ošetřené.
Jestli tedy nemůžeš vždy zajistit stejné pořadí propojování přístrojů (tiskárnu napřed k počítači, teprve pak do zásuvky), bude existovat jisté nenulové riziko poškození portů a pak bude třeba sehnat zdroj s ochranným vodičem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 7:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Vzhledem k tomu, že to nemá pro sebe, tak tohle nemůže nijak zaručit...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Já měl kdysi opačný problém, notebook DTK s externím zdrojem třídy 2. Při jeho používání jsem často cítil v prstech jemné šimrání, bylo to nepříjemné - povrch byl pokovený plast a bylo na něm přes 100 V. Reklamoval jsem to a vyměnili mi ten zdroj za třídu 1, opět originál DTK. Když tedy výrobce dopustí takovou variabilitu svých zdrojů a přitom ví, že budou připojovány nejrůznější periferie, asi jsou ty ochrany dost spolehlivé a nebezpečí nebude nijak velké. Snad. Wink
Habesan
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Přístroje s dvojitou izolací tlučou dvakrát tolik...
