Jak efektivně snížit 19V na 16V ?
odie
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 13:41    Předmět: Jak efektivně snížit 19V na 16V ? Citovat
Potřeboval bych nějak efektivně snížit 19V (stejnosměrných) na cca 16V. Nejlépe regulovatelně 14-18V, sestavím zařízení a pak nastavím napětí jaké se mi bude zdát nejlepší, takže klidně stačí regulace vyměněním odporu apod.
Zdroj bude dodávat cca 7 A (paralelně do dvou větví po 3,5 A).
Díky za rady
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Efektivně? není jiné cesty, než DC/DC měnič s indukčností.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Ke snížení na 18V je nejefektivnější použít dvě diody v sérii...
odie
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 14:40    Předmět: Citovat
Koukam že ten DC/DC asi bude docela drahé řešení.
V tom případě by asi bylo lepší i neefektivní řešení, zas tak moc často to běžet nebude.
Takže diody - obyčejné, propustně zapojené ?
Nebo by stačily odpory - vyšlo mi cca 0,5 ohmu, 40Wattů.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Záleží na zátěži, jestli se mění a taky jak stabilní to napětí má být.
odie
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 14:51    Předmět: Citovat
zátěží je peltier, takže se mírně mění jeho odpor (je cca 2 až 2,3 ohmu).
Napětí může být +- cca 0,5 až 1V
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 15:23    Předmět: Citovat
Všechno je relativní a drahý bývá nejlevnější. Takže LT1083 (pokud chceš z 19V vyrobit 16-18V) nebo LT1076 pro nižší napětí, dle požadavků.
Ale klidně si tam dej ty diody.
breta1
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 15:38    Předmět: Citovat
A nešlo by udělat něco se samotným zdrojem - co je to za zdroj, na aku to nevypadá.
odie
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Zdroj - nejspíš napájecí k notebooku.
Protože potřebuji velký proud a ty jinak stojí dost peněz. Takže levné varianty jsou zdroj k PC - velký, asi bych trochu přiupravil anebo napájecí k notebooku.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 17:11    Předmět: Citovat
Nápájecí zdroj od notebooku běžně upravuji na jiná napětí,většina má zpětnou vazbu pomocí TL431 a optočlenu,takže stačí vyměnit jeden odpor u toho TL-ka.Horší bývá zdroj rozebrat,většinou jsou lepené.
odie
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:35    Předmět: Citovat
a ještě by mi prosím zajímalo - co je tohle za konektor - dá se někde koupit protikus nebo bude lepší ho ufiknout a udělat si jinej ?
Díky
(ten konektor čtyřkolík co je na fotu dole)
http://aukro.cz/item1416266822_zdroj_19v_9_5_a_zdrojovy_kabel.html
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 16:44    Předmět: Citovat
Protikus tak nejvýš ze starého NB. Používaly se již u 386-ek.
Pozor ale na zapojení, některé piny hlídají napětí, některé teplotu, některé proud, některé vedou přímo na nabíjení atd. Záleží na zdroji a notebooku.
A pokud jde o snížení napětí diodou, tak v serii 4 křemíkové!
odie
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Ještě bych poprosil o radu. Nakonec asi zůstanu s napájením na 19 V.
Teď ještě potřebuji udělat z 19V na 12V pro ventilátor a 5 V pro mikroprocesor a elektroniku okolo.
Pro 5V něco takového http://www.jox.sk/rc/images/stories/TT-01/stab_5V/7805datasheet.gif ?
Na 12V jsem našel 7812.
Může být, bude to stačit ?
Jak velké ty kondíky ? Bude potřeba chladič na tyto čipy ?
Díky za rady
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Tkže upřesni, jaké napětí potřebuješ. 15, 12 , 5V ? A jaké proudy. Možná bych našel vhodnější zdroj. Pokud bys chtěl používat 7812 a 7805, tak postavíš vedle sebe topení a chlazení, moc úsporné to nebude.
odie
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 20:39    Předmět: Citovat
z 19V potřebuji 12V - cca 300mA
a z 19V (nebo už ze snížených 12V) potřebuji 5V - do cca 100mA
Teď jsem si našel že by mohly stačit 78L05 a 7812
