Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 7 Bydliště: SK okres Levice
Zaslal: čt leden 20 2011, 14:02 Předmět: Lincoln - prosím o radu
Zdravím, mám Lincolna na ktorom musím mať neustále vytočený potenciometer RIT v lavej polohe na maximum (mínus poloha). Akonáhle dám potenciometer na stred stratím signál protistanici. Dá sa to nejako nastaviť ????? Vopred ďakujem za radu.
Dušan
Zaslal: čt leden 20 2011, 15:40 Předmět:
To je zas dotaz....
Zajeď na benzinku a doplň palivo, nebo pořádně tu radiostanici popiš. To je CB Prezident Lincoln ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 20 2011, 16:46 Předmět:
Dulo napsal(a):
áno je to president Lincoln CB stanica. Ja som myslel, že to každý pochopí
no já to pochopil . . .
a odpověď je "ano"
teď jde jen o to, jestli ty pochopíš, že tohle chování může mít spoustu různých příčin a není možné na to jednoduše odpovědět.
Nejlepší bude toho Lincolna odnést někomu kdo ho skutečně opraví . . .
Má totiž závadu . . .
Zaslal: čt leden 20 2011, 16:49 Předmět:
Dulo napsal(a):
Ja som myslel, že to každý pochopí . Predsa sa nebudem vo VF technike pýtať na auto.
To by ses divil...
RIT by mělo být jemný doladění oscilátoru v přijímači. Jestli musí být nadoraz, tak je oscilátor (spíš jeho reference) ujetej bokem a chce to servis s čítačem.
Obecně na některý Prezidenty bylo dost stížností, co kus, to originál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: čt leden 20 2011, 19:45 Předmět:
ok1hga: Já nevím přesně jak to má Lincoln, ale George, kterého tu mám na stole, má plynulé i kanálové přepínání (záleží co zvolím) a v případě "půlek" by to odpovídalo tomu vytočenému Ritu... chtělo by to víc info od tazatele. _________________ Líp už bylo.
Zaslal: čt leden 20 2011, 20:13 Předmět:
Trochu upresním toho Lincolna. Je tam možnosť plynulého ladenia alebo po kanáloch. Pokial naladím kanálovou volbou 1.kanál na CB pásme je tam frekvencia 26,965.
Zaslal: čt leden 20 2011, 23:02 Předmět:
nemusíš mi vysvětlovat jak funguje Lincoln . . .
prvního jsem měl cca před 18 lety . . .
potom jsem jich měl ještě několik
posledního jsem poslal dál někdy kolem roku 2003 . . .
není to CB, ale amatérská stanice pro pásmo 10 metrů . . .
George je proti němu CB srágora . . .
už si přesně nepamatuji od kdy se vyráběli, ale mám pocit, že kolem roku
1988-89
tehdy to bylo docela dělo . . .
sám jsem na něm dělal několik úprav . . .
zlepšoval jsem odolnost, selektivitu, zvyšoval výkon . . .
základní problém byl s laděním, ta řechtačka byla hrozná, předělal jsem to
na optiku . . .
Zaslal: čt leden 20 2011, 23:21 Předmět:
to ok1hga:
já tě neučím znát lincolna že je to amatérská stanice na 10m vím taky, protože mám (taky) koncesi Legenda to je, to máš pravdu, akorát to tvé porovnání s Geogem trochu kulhá George má stejné funkce a v ýkon jako Lincoln, dokonce je vybavenější, protože je novější, a všeobecně je považován za nástupce Lincolna.
Každopádně k tomu problému: Frekvenci ti to ukazuje správně, takže je asi problém v "ujetí" - nutno opravit. Otázka je, jestli si na to troufáš, jak jsi přístrojově vybaven atd. Není to úplně jednoduché, není to jen "otočit trimrem".... _________________ Líp už bylo.
