Grundig M72-215/9IDTV, chassis CUC1852, padá do STby
Leo
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 19:40    Předmět: Grundig M72-215/9IDTV, chassis CUC1852, padá do STby Citovat
Zdravím.Jako fanda Grundiku prosím o radu.Je to M72-215/9IDTV/PIP/reference CUC 1852.Při zapnutí síťovým vypínačem naskočil po 2 sekundách do standby.Servis mi sdělil že to nemá cenu opravovat že chybí napětí na sběrnici.Vyměnil jsem elyty a optolčeny,ale teď si nevím rady jak měřit napětí na tištěném spoji.Servisák mi zdělil že převratí televizi na stranu podepřou o obrazovku a měří.Proto se obracím na někoho, kdo už tak postupoval.Ta maličkost váží asi 50 kg.
Mám ještě jeden poznatek k Featureboxu.Němci uvádějí že 95% všech defektu má příčinu v černé IC patici ,která se teplem deformuje.Má se vyměnit za hnědou patici.Čislo 8130-900 1137,ptal jsem se Machuldy ,ale nic o tom neví.Informaci mám z http://webland.lion.cc/tirol/270014/reparatur/tvgrundig.html Díky za radu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Ten odkaz je OK?! Nic to nenajde...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 20:25    Předmět: Citovat
To bude zas výživné vlákno...
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Který servis a jaká byla predběžná cena stanovena?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Bez ohladu na prispevky ku zalozenemu vlaknu mozem vseobecne potvrdit, ze v urcitych pripadoch moze byt pricinou zavady prave patica. Zhodou okolnosti aj tie farby pasuju...
Leo
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Snažím se poslat mobilem ofocené podklady,které mám.Není to výmysl,dám co mám.Staženo v době jak jsem neměl vlastní počitač ,bylo to v práci.Nevím jak poslat soubory, mají 341-440kB.Poraďte .
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 17:58    Předmět: Citovat
No buď ich zmenši alebo ich ulož na cudzí server napr. sem:
http://data5.edisk.cz/
A potom sem do príspevku vlož odkaz z toho serveru.
Pozdravujem Vás, Miro.
Leo
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Syn mi je upravil tak možná to půjde
 Soubor:  DSC03392.JPG
 Velikost:  291.51 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  DSC03393.JPG
 Velikost:  272.34 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  DSC03395.JPG
 Velikost:  266.77 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  DSC03396.JPG
 Velikost:  278.11 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  DSC03398.JPG
 Velikost:  247.87 kB
 Staženo:  115 krát
Leo
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 19:36    Předmět: Citovat
 Velikost:  291.51 kB
 Staženo:  95 krát
 Velikost:  272.34 kB
 Staženo:  127 krát
 Velikost:  266.77 kB
 Staženo:  96 krát
 Velikost:  278.11 kB
 Staženo:  134 krát
 Velikost:  247.87 kB
 Staženo:  131 krát
Leo
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 19:24    Předmět: zajimavé info Citovat
Zdravím,možná se bude hodit podle mne tato adresa...
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/ Ověřena a stále používana,ale to množství info a rad nemá konce.
Naposledy upravil Leo dne po leden 24 2011, 7:20, celkově upraveno 2 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 22:56    Předmět: Re: zajimavé info Citovat
Leo napsal(a):
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ověřena a stále používana,ale to množství info a rad nemá konce.
Leo, uprav si ten príspevok, t.j., za tou adresou daj medzeru. Potom si bude môcť každý iba kliknúť na odkaz a sa mu to načíta. Nie, ako teraz: Crtl+C, nová adresa, Crtl+V Wink
