"bouchnutí" Při zapínání a vypínání B113
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 14:54    Předmět: "bouchnutí" Při zapínání a vypínání B113 Citovat
Zdravím,
nevím jestli je to normální u těchto strojů nebo ne, ale při vypínání a zapínání B113 v reprácích vždycky bouchne. Dá se to nějak odstranit nebo to je vlastnost těchto konců ?
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 16:22    Předmět: Citovat
asi je to vlastnosť, ja som riešil u B115 lupnutie na ktore reagovali aj VU merače, vyriešil som to odrušovacim kondikom priamo na vypínač odvtedy OK to lupnutie by sa dalo odstranit dorobením modulu oneskoreneho pripojenia rerosustav.. ale čo na to tie IO MDA... v KS... no neviem.
Teslatron
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Tak to mám asi ten samý problém, protože mě na to indikátory taky reagují ... Jen tomu asi každý říkáme jinak. Já bouchnutí a ty lupnutí. Skusim tam hodit ten kondík a uvidím každopádně díky.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 18:40    Předmět: Citovat
jj hlavne nech je na 275V napríklad a hodnota , myslim ze 0.47uF to bolo ale neviem presne, ono mi to robi aj u B116 ale tam nieje vykonový KS ale VU zareagujú a prave ten na ktorej stope prepnutý prepinač, ak na stereo tak oba. Ak ide o stroje s výkonovým KS tak je to myslim ze vsade normalne ze to buchne/lupne pri zap/vyp ak teda tento neduh nieje ošetrený oneskoreným pripojením repro, vid zahranične stroje receivri a veže, väčšinou sa pristroj zapne a až o 2-3sek klapne rele a pripojí reprosustavy, vopchaš 6.3jack od sluchadiel rele odpadne a ide to na sluchadlá.
ať sa teda darí
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Nazdar...Kdysi jsem to resil v sousedove B115 a postup je nasledovny.
Zmena na desce "ST" C6 5MF na 500MF/35V, na desce KS "V" zmena C3 a C4 50MF na 1MF a pridani R 470ohm mezi body 4 a 6, 3 a 5.Dale na sitove trafo spicky 1-2 primaru pridame C styroflex 68k/1000V.
Takhle jsem si to napsal do servisni dokumentace.Ahoj Jirka
Teslatron
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Mě právě štve to, že to lupe hrozně nahlas i s hlasitosti na minimu tak to lupe hrozně nahlas. Ted jsem skusil i s přepnutim jedne nebo druhé stopy a taky mi to tak dělá ... Kdyby to luplo nějak slaběji, tak by mi to nevadilo, ale takhle mi to vždycky nahání mráz po zádech kdy se ten MDA2020 odpráskne.
Teslatron
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Jurik: Diky skusim dát jen odrušovaci kond na ten síťový vypínač a když nepomůže, tak použiju tvůj postup. Wink
Jurik
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Teslatron: Neni zac ale samotny kond ti tam nic moc nepomuze!
Teslatron
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 19:30    Předmět: Citovat
Přesně tak, zrovna jsem to vyzkoušel a při zapnutí stejně silné lupnutí akorát při vypínaní to to lupnutí utlumilo, ale nijak výrazně. Takže se pustím do tvé úpravy.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 20:21    Předmět: Citovat
sorry, ja som si to zmylil s teslo B116 tam ten kond na privod primaru trafa pomohol, u B115 to bola vymena siet vypinača a trocha sa to utlmilo ale nie moc, možno ta uprava ktoru popisuje Jurik bude najefektivnejšia, držím palce nech sa to podarí.
Jurik
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 7:30    Předmět: Citovat
Teslatron: Tak co jak to dopadlo??
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Ty konce jsou přece asymetrické a bouchnutí je nabíjení výstupních kondů, ne ? Dá se to omezit více způsoby.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Já to u jednoho kytarového komba řešil připojením repra přes odpor, který po vteřince překlenulo relé. Rána jak z děla se tím proměnila na decentní "lupnutí".
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 7:46    Předmět: Citovat
Tohle jsem řešil taky pomocí relé, ale tak, že se výstupní kondy nabili JENOM přes ten odpor a po nějaké vteřině ho relé odpojilo a připojilo repro. Ránu při zapnutí to zcela odstraní. A proti tomu prasknutí při vypínání (nap. špička při rozepínání indukční zátěže) my vždycky pomohl kondenzátor tak 47-220nF paralelně k primáru trafa.
